Vilken elmotor passar bäst till elcykel?
Andey
Inlägg av Andey »
Tjena!
Jag och en polare ska göra en elcykel som projektarbete, frågan är vilken elmotor och vilka batteri vi ska använda.
Jag undrar om dessa motorer kan vara något?: http://www.tradera.com/Elmotor-auktion_99815339
4kTRB
Re: Vilken elmotor passar bäst till elcykel?
Inlägg av 4kTRB »
Citerar:
"Electric motor:
Typically either brush or brushless DC motors are used for the E-bike.
The brushless, although more reliable and efficient, can increase the bike weight."
http://focus.ti.com/docs/solution/folde ... t/468.html
De motorerna kan nog funka. Men det var ju inte mycket data direkt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Varje accelleration tär ju på energin så det gäller nog att räkna en del
på det hela för att väga av för och nackdelar med en tyngre cykel.
Motorerna ser klena ut och jag skulle inte använda dom.
Och vikten på en cykel har betydelse vid acceleration och inbromsning, det viktiga är luftmotståndet faktisk.
Trampar man på en vanlig "diamond-frame" och kör 30 km/t utan något speciell klädsel eller liknande är 90% av den energi som går till framdrivningen direkt till luftmotståndet.
Vill man alltså spara batteri är luftmotståndet det viktigaste att jobba emot, ett bra steg är att montera ett skivhjul fram, det är den mest effektiva enstaka åtgärd.
bearing
Inlägg av bearing »
Gör hjulen så pass stor skillnad?
Jag tror att ändrad sittställning gör större skillnad. Om överkroppen sänks runt en decimeter borde det sänka frontarean/luftmotståndet 10%.
Däcken ska man nog titta på först, och då främst trycket i dom.
När det gäller ställning så är liggcykeln bra mycket bättre. Men i tävlingssammanhang är det den vanliga ramen med två trianglar den enda man får ha.
EDIT: menings byggnad.
vfr
Inlägg av vfr »
Jag tänkte precis sagt liggcykel också! :D
Framhjulet gör faktisk mer!
Orsaken är att ekarna dels är usla ur areodynamik-synpunkt och dels kör dubbel hastighet vilket ju ger 4* luftmotstånd.
Jag såg en vindtunneltest (som tyvärr har försvunnit från nätet) och den gav detta ganska tydligt.
Andey
Inlägg av Andey »
Icecap skrev:Motorerna ser klena ut och jag skulle inte använda dom.
Vilken sorts motor passar bäst?`
Skulle behöva lite förslag :)
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag har en sprillans ny 24V 500W motor liggandes om du är intresserad. Det är en lika dan som jag satte på min.el-cykel i denna tråden.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 7&start=45
24V, 27.4A
500w
2500 Rpm
Icecap: har du någon källa. Det låter som att det är något att ta tag i till liggcykeln. Där har jag ännu mindre nytta av att framhjulet banar väg.
bearing
Inlägg av bearing »
Hittade den här:
http://www.sheldonbrown.com/rinard/aero ... namics.htm
Kan vara den listan Icecap läst, för där har diskhjulet störst inverkan - 7,2%.
Det var mer än jag trodde. Men samtidigt utgår det från att man redan har tajts och en bra position. Liggcykel tas inte upp, efter som det inte är tillåtet i tävlingar.
Inte samma lista tyvärr.
