Felsökning pinnsvets.
Benno
Inlägg av Benno »
Jag har fått en pinnsvets från jobbet, eftersom den ej fungerar riktigt. Den går fint en stund men dör antingen helt, eller bränner väldigt dåligt efter en liten stunds svetsande. Då får man starta om eller vänta ett litet tag innan det går att svetsa igen, så det verkar vara något som överhettas?
Är inte så haj på svetsar i allmänhet, men har öppnat upp den och kan inte de något visuellt fel... Någon som på rak arm kan säga vad det skulle kunna vara för fel?
Svetsen är en ESSETI 140 C.
Tack på förhand!
Tekko
Re: Felsökning pinnsvets.
Inlägg av Tekko »
Är det en AC eller DC eller inverter svets ? om DC så kan det va likriktaren som börjar tröttna, om inverter så är det nog nåt elfel i kontrollkretsarna.
bearing
Inlägg av bearing »
Lite info:
http://yewcheong.com.sg/EssetiArcWeldingMachine.pdf
Verkar vara en modern switchad apparat.
Hittar ingen manual på nätet. Har du manual?
Benno
Inlägg av Benno »
Tekko skrev:Är det en AC eller DC eller inverter svets ? om DC så kan det va likriktaren som börjar tröttna, om inverter så är det nog nåt elfel i kontrollkretsarna.
Jag vet faktiskt inte vad det är, har den på jobbet nu men kan kolla upp detta. Är det svårt att byta likriktare? Det är en V7694GE om det hjälper dej med infon övanför...
bearing skrev:Lite info:
Nej, tyvärr har ingenting på den..
Henry
Inlägg av Henry »
Dessa är tyvärr inte så enkelt uppbyggda att nätspänningen bara likriktas med en brygga det är avancerad elektronik som styr och sköter allt. Det bör dock mycket väl finnas en likriktare men tror inte att någon sådan är problemet.
Ta och titta noga och se om du kanske ser något som ser konstigt ut som tex någon elektrolytkondensator där toppen buktar upp och/eller där kanske tom hela höljet har dragits loss en bit från underdelen som sitter fast i kretskortet, det sistnämda kan vara lite svårt att se för det är inte alltid det dras ifrån mycket utan det kan bara vara någon mm ibland.
