solcell mobil laddare.
rstu
Inlägg av rstu »
Är det möjligt att tillverka en inte allt för dyr och stor mobilladdare som går på solceller?
syftar på en nokia laddare---
måste man tänka på ngt viktigt???
om man ej får ut tillräcklig spänning ur solcellen för att ladda den går det kanske att få solcellen att ladda ett annat batteri som i sin tur laddar telefonen när det är dags...
Solcell laddning av mobil
Spänning lär du få men strömmen kan fattas. Om en solcell belysas svagt ger den ungefär samma spänning men mycket mindre ström.
Grejen med att ladda är ju ofta att man gärna vill göra det snabbt och då behövs såklart ett panel som är större (fler W).
Om man säger att du har tillgängelig sol 8 t per dag och kan ladda mobilen på 1 timme kan du, vid att ha ett batteri som laddas kontinuerligt, klara dig med ett panel som är på ca: 1/8 del av vad som behövs för att ladda "direkt".
Detta är inte hela sanningen, laddning av batterier har en inbyggd förlust, man laddar t.ex. NICa med 0,1C i 14 timmer och kan då i teorin dra ut 0,1C i 10 timmer, alltså 10/14 = 71% i effektivitet.
Detta innebär att panelet behöver vara ca: 1/5.6 del av vad som behövs för att ladda på en timme (t.ex.)
Så det är en avvägning, batterier kostar också pengar och vem vet, du kan ha tur att hitta ett bra panel till en billig peng eller ett bra & billigt batteri.
rstu
Inlägg av rstu »
Det är inte tänkt att den ska vara den vanliga laddaren som man annvänder varenda dag utan jag hadde tänkt ha det ex i sommarstugan, när man ska ut på långa bilfärder osv...
laddas mobil batteriet även fast det är för låg spänning som kommer eller behöver den ganska precis?
för då vore det bara att seriekoppla ett par solcellspaneler och trycka i telefonen?
Återigen: det kommer inte att vara spänningen som fattas, det är strömmen!
Om du har ett klent panel kommer det bara att ta längre tid att ladda och seriekoppla ska du definitivt inte!
Har du fler paneler på samma spänning kan du paralellkoppla dom, såklart bara ifall att deras normspånning är hög nog, det ger mer ström.
Se det så att deras inre motstånd beror på mängden infallande ljus, det hjälper alltså inte att ta 2 "stora" motstånder och sätta i serie, för att sänka utgångsmotståndet ska man paralellkoppla vilket ger den halva motstånd = mer ström.
Edit: Spänningen ska bara vara hög nog, sen laddar mobilen allt det går.
Frågan är rätt. När panelen inte kan leverara strömen sjunker spänningen. Och frågan är hur telefonen reagerar på det. För hoppnings vis kommer telefonen att ta mindra stöm men fortsätta att ladda. Jag vet inte vad som händer. Men det var det som var frågan.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Jag såg en application note för ett tag sedan om en step-up-omvandlare som handlade just om att höja spänningen från solceller för att ladda batterier.
Men det kanske inte fungerar här, det borde ju bli en "ond cirkel" så att säga, eftersom solcellerna måste leverera ännu mer ström när utspänningen sjunker för att bibehålla effekten.
De flesta step-upomvandlare stänger ju iofs. ner sig när inspänningen blir för låg, så det kanske skulle fungera så att laddaren slog till när det var tillräckligt soligt, och var avstängd annars.
Ser du till att ha en panel på 2-3ggr mer effekt än vad laddaren kräver borde det gå i alla fall att fixa med en step-upomvandlare.
Det här blev lite flummigt, men du kanske får ut något av det iaf.
Andy
Inlägg av Andy »
Om man kopplar ihop tillräckligt många celler så är ju spänningen inget problem. Man måste däremot välja en tillräckligt låg ström som kan hållas konstant under hela laddningsförloppet. De flesta batterityper för telefoner mår bäst om dom laddas med konstant ström.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Hmm varför inte ha en bil laddare?
Har en elektronik tidning där dom hadde en serie om att driva saker med solceller typ dörrklocka å nån blinkande lysdiod och lite annat tjafs men har bara ena delen av serien
