VGA över CAT5 kabel.
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
Hejsan!
Jag har för mig att jag läste nånstans att man kan skicka VGA över CAT5 kabel.
Hur ska man koppla? Eventuella problem?
arune
Re: VGA över CAT5 kabel.
Inlägg av arune »
Sorry att svara såhär, men du gör det alldels för enkelt för dig:
http://www.google.se/search?q=vga+over+cat5
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Jag har kört över denna http://www.geocities.com/dougburbidge/vgaovercat5.html (första träffen på google)
ca 25m tror jag fick ytterst små skuggningar men kan berott på att jag hade en del dämpning i kablen då jag hade många omkommpligar osv.
Jag gjorde en sådan dvs en hona i en ände och en hade i andra och sen satte jag dit en RJ45 kontakt i andra änden. Fungerar super. Dock så har jag cat5e extender nu men fungerar minst lika bra om det bara är bild man vill ha över. dock högre frekvenser än 75hz och större upplösning kasnke ger sämre bild. jag körde bara med 1280*1024
Tycker den saknar all impedansanpassning..
xxargs
Inlägg av xxargs »
Utgång 75 Ohm - kabeln 100 Ohm kan göra att man ser lite reflexer (tydligare ju längre avstånd).
Om man vill kan man prova att sätta 25 Ohm i serie på signalstiften ut/in ( eller 12.5 Ohm på signal resp 12.5 Ohm på signalåterledaren) precis efter D-sub-stiftet i ändan på kabeln där det ansluts till videokort/monitor. Man bör inte stoppa in motstånd i serie en bit ut på kabeln (tex. i en skarv) om man inte gillar reflexer då det viktiga är att motstånden är precis vid matningspunkten/ingången utan någon kabelsträcka mellan motstånd och mottagar/driverutgång.
Man kanske får labba med värdena upp och ned lite om man ser reflexer då CAT5-kabeln kan ligga i området 90 - 110 Ohm impedans beroende på frekvens och kabeltillverkare.
För att en kabel inte skall ge reflexer så måste kabeln termineras med samma impedans i ändarna som kabelns egen karaktäristiska impedans - för CAT5 ca 100 Ohm - och det gäller också alla övergångar på vägen där kabeln går - och en övergång mha. modularkontakter i en patchpanel kan mycket väl synas då uppsprättning och instoppning av paren i modularkontakten och tillbaka igen ger annan impedans i övergången än 100 Ohm och kan synas på monitorn som reflex.
