Ryttarpannlampa (= extra bred beam)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Efter två vintrar har jag tillslut fått tummen ur och byggt mig en pannlampa.
Alla lampdelar kommer från DX och består av två 35 mm linser med rektangular ljusbild (01919)
Två st Cree XR-E Q5 (02394) drivna av två st 3.6 - 8.4V drivers med 5 mer eller mindre användbara ljusläge (07425)
(De är fullt ös, halvljus, stroboblink,1Hz blink och 1 blink per minut)
Det hela är tänkt att drivas med 2 eller fyra 18650 lithium batteri, men så långt har jag inte kommit än.
pcmper har ställt upp och fräst ut nästan alla bitar utom en som fagge gjorde..
Yepp, det finns delar för två lampor :)
Tillräckligt långa M4 var det ont om hemma, så det fick bli buntband, behövs nån packning runt om med för att få till ett bra tryck mellan dioderna och bakplåten.
Inte det bästa och helt utan referenser, men den är definitivt bred och rätt bra ljus...
Nu behövs det "bara" en hållare för de två 18650 (det borde räcka för en batteritid på +2h, och så länge är jag inte ute på kvällarna..) och drivelektroniken kommer också hamna i batterilådan tillsammans med två brytare så man kan välja att bara ha en eller bägge på.
ghost_rider
Re: Ryttarpannlampa (= extra bred beam)
Inlägg av ghost_rider »
jag saknar facebook applikation ' jag gillar ' :) :tumupp:
ser fint ut! ska själv ta mig i kragen o slutföra lite projekt, men sen är det ljusbygge som gäller
Fagge
Inlägg av Fagge »
Det ser ut att vara riktigt bra drag i pannlampan. :)
pcmper
Inlägg av pcmper »
Ser ju mycket lovande ut :)
Bättre ljus och lite bredare än Silvialamporna.
Har fräst (på eget bevåg) några hållare så man kan fästa lampan i ridhjälmen.
Man kan ju också fästa den i pannremmen på hästen då så blir det precis som att köra bil :D
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag tycker om projekt som lever sitt egna liv :)
Jag köpte en slaskpannlampa att sno fästet från idag, man vill ju möjligeheten att vinkla den också...
Ritar lite på batterihållaren just nu, det blir en massa döutrymme, ska ha in två 18650 , två drivare och två skjutströmställaren (35-111-10) och så ska det ju vara en lucka med. Men det blir nog något enkelt med två skruvar där man lossar den ena och roterar locket. Frågan är ju också om det ska vara 2x18650 eller 4x18650, måste mäta lite på strömförbrukningen..
pcmper: jag beställer delar till en/två lampor till idag så du kan få en egen :)
Bogen är väll annars var man brukar sätta lamporna på hästarna...
edit:
Full effekt på två lampor ger ca 9.5W, halv effekt ger 0.2A på alla spänningar.
Cellerna är märkta 3.7V 2500mAh (4.2V max 2.75V min)
Två serikopplade celler borde ge 7.4V 2500mAh, = 18.5Wh, vilket borde betyda ca 2h driftstid?
Lite kort, men slår man över till lågeffekt läge så borde det bli typ 1.4W, 13h...
Man kan ju byta om de skulle ta slut, och ha en på laddning när de andra används...
5.5V 1.75A
6.0V 1.65A
6.5V 1.50A
7.0V 1.35A
7.5V 1.25A
8.0V 1.20A
8.4V 1.10A
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Snyggt och fräckt!
Ni som fräser ut dom där delarna kanske kan sätta ihop ett kit man kan köpa av er om man saknar egen fräs!? =)
//B1N4RY
beangan
Inlägg av beangan »
Ja jag håller med B1n4ry, Skulle själv vilja ha en uppsättning och göra en egen lampa med lite kräm i. Går mot mörkare tider och är fint med en bra pannlampa :D
Henry
Inlägg av Henry »
Att få ut full kapacitans som finns i ett batteri så måste man alltid vara under dess märkta kapacitans (har i alla fall inte varit med om något annat) och den kan vara väldigt olika mellan batterier. Men tar man ut 2.5 A från ett 2.5 Ah batteri så kommer man att få ut mindre än max och således i detta fall kortare belysningstid. För att få ut alla 2500 mAh så kan det hända att man tex bara får ta ut säg en tiondel eller knappt det ens för vissa batterier, vad som gäller exakt för dessa vet jag dock ej.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det blir 2st 18650 i första versionen, får bli praktiska prover på hur lång driftstiden blir.
Plasten till batterihållaren är påväg, behöver bara beställa lite batteripoler och brytare från elfa.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Batterihållarna inkom idag, dock lyser elfabrevet med sin frånvaro... Elfa påstår att det är packat i fredags och lämnat till posten då. Men som de säger "Vi har ingen prioritet på brev" Nä, men vanligtvis brukar ju brev komma fram dagen efter..
JAja de kommer väll imorrn då! (fick bara betala 35 kr frakt...)
Plasten såg såklart perfekt ut och det verkar som jag ritat rätt :)
Och jag tycker inte om det här nya med flera olika postleverantörer, gick till brevlådan, låg ett brev från Nordea. Inget mer :( Halvtimme senare ser jag postbilen på vägen, och då låg det mer brev i lådan. Bla plastbitarna :) Kanske kommer en tredje bil med elfagrejorna snart ...
AndLi
Inlägg av AndLi »
Klart!
Nu har jag lyckats bygga ihop en komplett lampa och var ju såklart tvungen att springa ut en runda. Den e grym :)
Ställer man sig i kanten på den 60x20 m stora ridbanan, kan man med lite god vilja se pinnarna i andra ändan, se gräset/gruset på 25m avstånd och då är det lika ljust över 20m brett!
Känns som att beamen är typ 90 grader, men ganska låg på höjden. Lyser upp bra i vägkanterna med!
Anledningen till två brytare är ju för att kunna styra bägge lamporna, det går dock inte att välja att köra vänster eller höger ensam. Detta för att man ska kunna synca blinkmoden, blir ganska effektfullt med snabblinken med bägge dioderna. Något säger mig att det syns rätt bra :)
pcmper
Inlägg av pcmper »
Det ser ju ut som ett super lyckat projekt :bravo:
Kommer säkert till stor nytta, vet hur det är och rida när det är mörkt.
Kan hända man får vänja hästarna lite vid ljuset bara.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Batterierna ser ganska små ut eller är det en synvilla? Vad för stort och kapacitet?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Problemet jag har just nu är att det läcker ut en massa ljus runt sidorna på lampan, vilket man får i ögorna. Så det behövs nog eltejpas lite för att få bort detta läckljus. Och så måste jag få dit ett ställbart fäste..
danielr112: det är 2 st 18650, 2500mAh 3.7V, så de är inte så små...
Hästarna borde tycka detta ljus är mindre konstigt än en liten prick som dansar omkring, ingen av våra har reagerat på lamporna. Inte ens när man vrider bort huvudet och det blir mörkt..
Men du får helt enkelt prova, prylarna borde åka från Kina typ imorgon..
danielr112
Ok.
Jag är van vid mitt 10AH 14v LiPo batteri :)
