Slå av och på pannlampa från styret sladdlöst, MTB = cykel
jaras
Inlägg av jaras »
Jag skulle vilja ha en knapp på styret som jag kan använda för att släcka och tända pannlampan när jag cyklar i skogen och stannar för en paus, eller för att tända ytterligare en lampa när terrängen kräver det. Har ni några förslag på sändare mottagare? Sändaren måste vara liten och bör kanske inte dra batteri hela tiden.
Mottagaren hamnar i ryggsäcken så den kan ju vara lite större och kanske ha ett lite större batteri.
MicaelKarlsson
Re: Slå av och på pannlampa från styret sladdlöst, MTB = cykel
Inlägg av MicaelKarlsson »
Hade jag gjort det skulle jag satsat på 433MHz sändare/mottagare som verkar ganska enkla att använda.
Gjorde en snabbsökning: http://www.rentron.com/rf_remote_control.htm
danielr112
Inlägg av danielr112 »
433mhz alt om man vill vara cool Zigbee ;)
Dock kostar zigbee bra mycke mera och känns väldigt mycke overkill.
Själv har jag min knapp på på hjälmen och den är lätt att komma åt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Samma teknik som till fjärrkontrollen på TV:n borde väl fungera? tycker jag.
Fjärrkontrollen till TVn använder normalt IR och det innebär att det i princip krävs "fri sikt" mellan sändare och mottagare (i vissa fall fungerar det att "studsa" IR-ljuset mot väggar eller tak, men sånt finns inte när man är ute och cyklar).
AndLi
Inlägg av AndLi »
danielr112 skrev:433mhz alt om man vill vara cool Zigbee ;)
Digikey tar $9 per CC2530 i ental, så så mycket dyrare är de väll inte, men det går ju såklart att köpa zigbee moduler för massa penger om man vill.
4kTRB:
IR utomhus är ingen bra ide, i alla fall inte på dagen.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
jag hade en enkel ide om att sätta en simpel vippbrytare i ena axelremmen, enkel att komma till o billigt.
börjar det att bli mörkt ute i hellas nudå? ;)
jaras
Inlägg av jaras »
Den fjärrstyrning du tipsa om Michael K ser otroligt lättbyggd ut, påminner dessutom om den från Kjell&Co /Fjärrstrning/88901. 200 kr för sändare/mottagare vore ju en rimlig peng. Zigbee ser ut att vara en dyr lösning, fast cool är värt mera :-) Gjorde en snabbskanning och hittade denna rfsolutions.co.uk Dom har massor av varianter men inga byggförslag som den du länkade till Michael. Kanske går att kopiera rakt av. Jag kommer behöva ganska färdiga lösningar för att få ihop något, mina baskunskaper räcker inte till att konsturera, bara till att bygga..
Fördelen att ha knappen på styret istället för hjälmen är när man kommer till ett parti som kräver mer belysning så behöver man inte släppa styret för att tända mera lyse. Jag tycker man tappar flytet när man ska upp och leta på huvet för att knäppa av och på.. Hellas e riktigt mörkt redan vid sju. Och tekniska lösningar är alltid fint, inget ont om strömbrytare på axeln..
ghost_rider
nä det är lugnt, förstår att du vill ha någon form av brytare på styret, jag tycker med min monster trippeluppsättning att det är lite långt ibland att flytta handen den decimetern där lampan sitter på styret :=), spex vid stökiga partier.
danielr112
Man lägger på mera lyse innan man kommer till det jobbiga partiet ;)
jag har bara ett läge. Dvs max. Och har såpass bra batteritid så jag kör med det från det att jag inte kan köra utan alls.
Men en trådlös lösning hade varit riktigt fint.
xraid
Inlägg av xraid »
En sån här för 12.5 Euro med frakt är kanske en bra utgångspunkt - om du beställer ta en till mig med ....
http://cgi.ebay.com/Telecommande-RF-pr- ... .m14.l1262
MicaelKarlsson
jaras: Har du kollat databladet på kjells sida: halvlång länk till kjell.com
Du hitta allt på t.ex. electrokit.se
Kolla upp följande artikelnummer!!
40361201
40361202
41002737
41002738
Samma datablad finns här: http://www.electrokit.se/download/tx433n_datasheet.pdf
Lycka till! :tumupp: :)
jaras
Inlägg av jaras »
Jag hittade databladen på Kjell och letade efter kretsarna ht-12e/ht-12d. Dom finns på electorkit och där finns liknande sändare/mottagare som hos Kjell. Ser ju faktiskt inte så krångligt ut. Men dom färdiga från Ebay/Techex Online Shop ser ju helt rätt ut för 115 kr, får nog bli en sån. Lite hög drivspänning för att passa mina pannlampor men det kanske går att modda, så har jag gjort nånting själv..
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nerre skrev:Fjärrkontrollen till TVn använder normalt IR och det innebär att det i princip krävs "fri sikt" mellan sändare och mottagare (i vissa fall fungerar det att "studsa" IR-ljuset mot väggar eller tak, men sånt finns inte när man är ute och cyklar).
Om du inte behöver ha sensorn i ryggsäcken borde det fungera.
Det är ju dessutom korta avstånd det handlar om.
Lera på ir-dioden är ju iof inget bra.
Ett annat förslag är att använda typ induktiv hörslinga.
Alltså någon typ av låfrekvent överföring.
jaras
Inlägg av jaras »
Så nu har jag fått styrningen som xraid tipsade om. Den fungerar utmärkt förutom att jag behöver bygga om så varje knapptryckning växlar läge och håller det, dvs en tryckning tänder o nästa tryckning släcker. Har ni några tips? Min tanke är en IC och bygga en t-vippa, finns det andra sätt? cmos 4027?
