vindsnurra + elverk + värmepatron?
zorro_ac
Inlägg av zorro_ac »
då det blåser väldigt ofta här där jag bor funderade jag lite på om man inte kunde bygga sig ett eget litet vindkraftverk för att värma upp garaget.
tanken var en enkel vindsnurra som driver en generator från exempelvis ett mindre bensin/diesel elverk som pytsar ut spänning till en vanlig elpatron till de vattenburna radiatorerna..?
skulle det funka eller blir det att gå över ån efter vatten?
jag nöjer mig med om jag får sisådär 10-15+ grader i garaget under de normala vinterdagarna.
eller har ni nån annan enklare ide? skulle gärna vilja utnyttja vindkraften på något enkelt sätt..
baron3d
Re: vindsnurra + elverk + värmepatron?
Inlägg av baron3d »
Du kan ha en vatten-omrörare som direkt värmer vattnet. Nästan 100% verkningsgrad.
E85
Inlägg av E85 »
Det är ganska "enkelt" att bygga en egen generator också, t.ex en sån här: http://www.reuk.co.uk/DIY-2kW-Wind-Turbine.htm
v-g
Inlägg av v-g »
Om du i tillägg tar reda på avgastempen och att kylningen från motorn kommer garaget tillgodo (om man tex har en vattenkyld motor) annars är det bättre att köpa en oljebrännare.
Vill du värma så satsa på en solpanel det fungerar bra och är väldigt enkelt.
Att ha vindkraft utan att kunna sälja är väldigt olönsamt om man inte får vindkraftverket gratis.
zorro_ac
solpaneler är uteslutet, svindyrt och inte så effektiva på vintern i mitt tycke.
nej någon form av hemmabyggd vindsnurra blir det, troligtvis en vertikal turbin..
jag hade inte tänkt använda mig av en bränsledriven motor som driver elverket, isf hade jag hellre köpt/byggt en alloljebrännare.
baron3d: ditt förslag lät ju onekligen intressant, lust att berätta lite mer eller länka till något läsvärt?
så det inte uppstår någon missuppfattning:
altså jag är inte ute efter färdiga vindkraftverk el dyl. Det ska ju givetvis konstrueras/experimenteras med så mkt som möjligt själv..
vart är annars det roliga? :razz:
v-g
Inlägg av v-g »
Jag menar inte solCELLER utan solpanel dvs svart plåt innanför ett glas och en liten fläkt.
Men bygg gärna en vindsnurra jag kopierar den gladeligen om den fungerar :mrgreen:
zorro_ac
okej, my bad.. trodde du menade solceller..
att få till en enkel vindsnurra som ger 12/24v är ju absolut inga problem...
men jag vill ha ut 220v och tillräckligt med ström för att driva en liten elpatron på säg 1-2kw om det är praktiskt möjligt..
vet iofs inte om det räcker för att hålla uppe temperaturen i ett 70kvm garage.. sen om det tar en vecka att få upp temperaturen spelar ju ingen roll bara den orkar hålla kvar den.
Uttis
Inlägg av Uttis »
jo det ska väll funka, hur varm det blir i ditt garage beror ju dock på hur stort du bygger, vad du bygger, vart du sätter upp den och hur mycket det blåser.
Har man en elpatron som ska stickas i väggen 230V så går den väll att driva på ex 24V eller är det fel?
Sånna dära generatorer som sitter på bensindriva elverk är väll rätt högvarviga kan ju va värt att ha med i beräkningen.
Tänk över det där med solfångare en gång till finns många byggen på internet med luftsolfångare i sommarstugor och liknande som verkar funka alldeles för bra.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Enklaste är att ha ett vertikal vindturbin som direkt driver en vattenbroms.
Vattenbromsen är i princip en balja med fasta och roterande skovlar.
Man kan naturligtvis använda andra vätskor i st.f. vatten t.ex. olja.
http://www.alternativ.nu/smf/index.php?topic=3270.0
Punkt 7
http://www.byggvindkraft.se/energi.html
sök på Go..le: vindkraftverk vätskebroms
zorro_ac
har läst lite om dessa solpaneler och verkar vara kanon för den som vill ha varmluft/vatten sommartid.. jag önskar dock varmluft eller varmvatten (till radiatorer) under dom kalla och för det mesta mörka månaderna..
en sån där vätskebroms verkar intressant och roligt.. återstår att se lite bilder på rena hemmabyggen...
baron3d
Inlägg av baron3d »
zorro_ac
läste precis den tråden.. tyvärr så blev hans sista frågor inte besvarade..
skulle vilja ha lite tips och gärna bilder på hur en sån där ser ut i praktiken..
baron3d
Inlägg av baron3d »
http://ing.dk/artikel/86306-moellekolla ... n-opklaret
http://www.fluii.dk/uploadok.asp?name=F ... je&id=1876
För att uppnå max effekt på en vindtubin skall turbinen snurra halva max hastigheten.
En rätt justerad vattenbroms kommer att bromsa lagom mycket hela tiden utan ngn särskild regulator.
zorro_ac
förstår inte riktigt hur en sån där stator fungerar..
skulle det gå med en hydraulpump som pumpar runt olja genom en strypning och på så sätt framkalla värmen? sen en värmeväxlare för att få värmen till vattenradiatorerna..?
baron3d
Inlägg av baron3d »
...hydraulpump... Det borde fungera.
Statorn är bara en tumma/axel med en samling skovlar.
Ungefär som en visp till en elvisp.
