Hej på Er alla.
Sitter och fantiserar lite om att använda ett gammalt fräsbord som grund för en CNC fräsmaskin. Tänk om det vore möjligt att ta detta fräsbord där ledarskruvar finns i både längd ochtvärmatning tvärmatning finns. och kanske ta ett till fräsbord eller en bädd från en gammal svarv och resa den på högkant bakom fräsbordet, och sätta en spindel på dubbdockan eller den del där svarvens tvärmatning finns (tror det kallas supporten) kan man dessutom nyttja svarvens längdmatningsskruv för att höja och sänka verktyget.
Se detta som en tänkbar lösning, i detta skede så struntar vi i att både fräsbord och även svarv kan vara sliten med glapp både här och där, som gör det omöjligt att få det att fungera, låt oss för enkelhetens skull betrakta allting som nytt och glappfritt. Jag ser flera problem. Ett är att få till en rät vinkel mellan fräsbordet och svarven i alla tänkbara riktningar. Ett annat är att få stabilitet i hela bygget.
Man kunde kanske ta en gammal svarv och sätta ett fräsbord på supporten för att få få både tvärmatning och vertikal förflyttning av det man vill fräsa, verktyget sätts i svarvens chuck och så slutar jag denna ide just nu.
Det finns kanske någon här på forumet som har provat detta redan och hur har det fungerat i sådant fall.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
Använda ett gammalt fräsbord som grund för CNC fräsmaskin.
John Eriksson
- Mizzarrogh
Re: Använda ett gammalt fräsbord som grund för CNC fräsmaskin.
Det finns ju combimaskiner som i princip är en NC svarv med ett fräshuvud på en vertikalpelare (med Y/Z). om det var det du menade så borde det funka, men som du säger så ställer det ju krav på stommen att man får det stabilt men går nog att chimsa in en del som komp tror jag.
Har dock endast sett detta på enklare maskiner men principen är ju ungefär densamma som en riktig CNC för industribruk (största skillnaden är väl att dessa brukar ha fler automatiska kombinationsmöjligheter för maximal rörlighet och tex fler axlar så att svarvdelen på dessa mer har fuinktionen av horisontellt rundmatingsbord/svarvkombinationer med cynkronicerat varv mot XXX axel, osv (så att man tex kan "svarva" fram muttrar och annat med samma roterande funktikoner).
