Program för att kolla aerodynamik runt vingprofil?
Henry
Inlägg av Henry »
Någon som har koll på om det finnns något program för att kunna kolla aerodynamiken runt en vingprofil eller hel vinge i 2D eller 3D och som helst är gratis men bra (vet inte om man använda det i samma mening i detta fall) eller bara kosta en minimal summa men som inte behöver vara extremt avancerat bara så länge som det visar rätt? Om det sedan även hade gått att ändra parametrar i realtid i det så man ser ändringar direkt hade varit ett stort plus.
Moore
Re: Program för att kolla aerodynamik runt vingprofil?
Inlägg av Moore »
Här kan du kolla hur de olika egenskaperna på en vinge påverkar dess lyftkraft: http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/foil2.html
Henry
Inlägg av Henry »
Tja det gick för väldigt enkla bas grejer dock en bra bit ifrån realisitiskt i vissa avseenden som jag dock måste veta att det till 100% är. Fast det kan vara den allra enklaste principen som NASA var ute efter och då kan det nog fungera men jag behöver dock mer än så. Det jag är ute efter är mer som tex hur luftvirvlarna ser ut som skapas i bakkant vid vingen m.m. beroende på vingens form och hur stor denna virvel är och hur länge den hålls kvar och sådana grejer. Har visserligen hittat något som verkade kunna en del av detta enligt texten men det kostade förstås en arm ett ben så det struntade jag i helt när jag såg prislappen.
Vet inte om det kan finnas något annat, verkar vara svårt att hitta något som klarar sådana här grejer har i alla fall inte hittat något än så länge.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag googlade på: Computational fluid dynamics open source
Hittade dom här:
http://slfcfd.sourceforge.net/
http://www.opencfd.co.uk/index.html
Kanske kan vara till hjälp. Kolla animationsvideon i första länken.
Henry
Inlägg av Henry »
Ja visst ja fluid dynamics skulle jag ju också kunnat sökt på kanske. Men dessa program arbetar ju mer efter principen som vätskor agerar efter det lär ju i sådana fall inte stämma alls vid aerodynamik då ju luft är kompresserbart vilket inte vätskor är.
Det där i första länken såg intressant ut och laddade ner testversionen, även någon annan version som var på 32MB och som tog nästan 6 min att installera men sedan ville det inte starta då det klagade på något. Men med gratisprogrammet är det först en gz fil som är komprimerad och versionen av winzip jag har fungerade visst inte så det får laddas ner gzip. Sedan när det äntligen är extraherat så finns ingen installationsfil, setup eller något sådant utan enbart en makefile fil som jag inte fattar vad det är för skit och googling i en kvart gjorde mig inte mycket klokare mer än att det verkade handla något om Unix och annat jag antingen inte hört om eller någonsin använt mig av, suck. Varför inte en EXE, dubbelklicka -> klart.
Det du har laddat ner är alltså källkoden till programmet. För att få en exe-fil måste den kompileras.
bearing
Inlägg av bearing »
Även gaser innefattas ju av "fluids" på engelska.
Gratis open source-program är ofta skrivna i linuxmiljö. Men det kanske går att kompilera även på en windowsmaskin.
Henry
Inlägg av Henry »
Jo källkoden är det förstås, fanns dock inget annat att laddda ner.
Skivet i linux miljö fungerar inte så bra att kompilera till windows verkar det som vad jag hittat info om och hitta ett program som klarar detta var ju inte det lättaste. Hittade något som skulle skulle göra det men det extraherade bara filerna och kompilerade inte ett dugg så jag lägger ner det till den dag jag hittar något som klarar det.
Ah så fluids går under det samma inom detta, bra att veta. Får se vad jag hittar då.
Men tack för tipsen. :)
v-g
Inlägg av v-g »
För insekter tex är luften mer som en vätska än en gas, har för mig att det är därför en humla kan flyga.
Tex om bygger man modeller av insektsvingar, som man då inte med lätthet kan bygga i "rätt skala" dvs 1:1, då byter man medie istället och kan på så sätt bygga större vingar men ändock få rätt data ur det hela.
bearing
Inlägg av bearing »
"Fluid" betyder inte vätska. "Liquid" är vätska.
"A fluid is defined as a substance that continually deforms (flows) under an applied shear stress. All gases are fluids, but not all liquids are fluids."
http://en.wikipedia.org/wiki/Fluid
Henry:
Passa på att prova Linux. Ubuntu går att installera genom ett installationsprogram i Windows. Det kan sedan avinstalleras via "kontrollpanelen->Lägg till/ta bort program" om du ändrar dig.
Henry
Inlägg av Henry »
Ja det har du ju helt rätt i, tänkte fel där med fluids. Jo tanken har slagit mig att köra igång något av Unix, Linux, Ubuntu och allt vad de nu heter men tyckte det var lite väl onödigt att köra igång något sådant och sedan utgår jag ifrån att lära sig det i alla fall lite grand bara för att kunna köra igång ett enda litet program. Har sedan ingen som helst erfarenhet av något av dessa OS vet inte ens hur de ser ut. Har dessutom ingen tom hdd men om Ubuntu fixar att kompilera detta prog och det är enkelt att installera utan att behöva kunna en telefonkatalog av kommandon vid installation m.m. (kan dock DOS med de vanliga kommandon i win) och det dessutom går direkt att installera från win så kan det ju kanske vara något att sparka igång. Har dock för mig jag såg Ubuntu (tror jag det var i alla fall) på en dator nyligen som jag surfade snabbt med och gränssnittet liknande på ett sätt win i uppbyggnad lite annorlunda dock så då känner man sig lite hemma i alla fall om så var fallet, har dock aldrig arbetat med det mer än den surfen bara.
v-g: Det där var väldigt bra att veta om så är fallet, är nämligen just till sådant jag kommer att ha det till alltså små vingar i storlek med insekters. Just det där med att humlor kan flyga är för att det bildas en luftvirvel vid bakkant på vingarna när den rörs framåt som när vingarna sedan rörs tillbaka igen träffar denna virvel och hjälper till med lyftkraften rätt rejält än om denna virvel inte var där och det är pga denna virvel som humlor kan flyga. Detta förekommer hos alla insekter men humlan har mest användning av det pga dess vikt i förhållande till sina små vingar.
Behöver se lite sådan grejer för att veta vad som ger bäst lyftförmåga och hur luftströmmarna blir vid vingarnas rörelse och när de ändrar riktning och vinklar som är bäst med mycket mera.
xFoil
nvFoil
AirFoil
Är några, alla dessa är fria, efter vad jag vet.
något utav dem kan hantera 3-d strukturer också.
Var dem finns, har inte en aning.
Kan iofs maila över dem till dig.
Henry
Inlägg av Henry »
Kollade upp de lite och vissa verkar ok i alla fall, vill du och känner för att skicka så får du gärna. :)
Ok, kan fixa det i morgon, skicka din e-post adress till mig.
tomas at intelli......
