Centerkanal från sterio? + Skydda 12v utrustning i bil
watti
Inlägg av watti »
Hej fick precis ett 5.1 ljud av cl3mens. Tackar tackar :)
I alla fall. Tänkte montera ihop detta. men jag har ingen nytta av 5.1 ljud. Rear högtalarna är ju bara koppla ihop med front så blir de sterio, Men känns dumt att lämna en högtalare! Så hur får jag ut Center från tex en Ipod eller liknande? Jag har hört att man ska begränsa visa frekvenser. Detta kan jag göra antingen via lågsignal (3.5 ingång) Eller Högsignal(?) alltså förstärkt signal.
Någon som har mer information om detta? Har sökt lite, men inte funnit något jag förrått mig på ennu!
Sen har jag en liten bonus fråga, jag har ett slutsteg som går på 12v Likström. Det är gjort för en inomhusbruk. Men tänkte slänga ihop en liten bärbar sterio.. I alla fall, när jag har den i bilen så vill jag att den ska kunna spela på 12v från bilen.
1: Hur skyddar jag kretsen från spikar osv?
2:Samt hur bygger jag mig en sådan här krets som de flesta slutsteg har, remote.. Alltså att den tar 12v hela tiden från batteriet.. Men ger en liten startpuff när tändningen är igång så den startar helt? Även fast slutsteget drar runt 1-2amp så vill jag inte ta de från ACC+ i bilen.
Ops blev mycket.. hoppas någon har något svar till mig! :)
//Mvh Simon
Edit: Funkar detta verkligen? http://www.instructables.com/id/SF0U9B3FU0HZ8D8/
psynoise
Re: Centerkanal från sterio? + Skydda 12v utrustning i bil
Inlägg av psynoise »
Om du ska lyssna på musik som är stereoinspelat fördärvar du bara ljudbilden med att koppla in en centerhögtalare.
1: Genom att dämpa dom, kondensator mot jord och eller spole i serie med lasten.
2: Brukar inte själva radiodelen ge en standby-signal som väljer när slutsteget ska startas?
watti
Inlägg av watti »
Tack. Struntade i centerhögtalaren!
Jo alldeles riktigt.. Men detta smygdrar 0.3amp när de är "avstängt" Ska se ifall den orkar driva på ACC+ linjen i bilen annars får jag sätta dit någon sorts strömbrytare.
Det är ett strippad förstärkare som jag kopplade mig förbi likriktarbryggan på. Transformatorn var på ungefär 11-12v Växel. Steget startade helt ok på mitt labbagg på både 12 och 11V
Som skydd kopplade jag ihop diverse kondensatorer + en spole på Pluspolen
minus--[]-----
Plus --[]--@-
Typ, Detta bör väl ta bort de värsta störningarna? Kondensator banken är runt 0.16Farad om jag nu räknat rätt. Men de bör vara tillräckligt?
