Hjälp mig ta reda på mer om denna display!
watti
Inlägg av watti »
Hej jag har precis vunnit en skärm på tradera.
Denna vart det:
http://www.alibaba.com/product/heiz-100 ... est_7.html
TROR den heter Hlm-570
Men de är allt jag kan finna om den, Först har den 1 kontakt in sen där går Jord, + och ACC+ och 2 st videokontakter.. Sen har den en till kontakt, ser ut så här:
Vad tror ni den kan vara till? Kan de finnas inbyggd tutch till den? Går 7 sladdar i den, var av 2 st sticker ut lite, de är gula + grå.. Resten svarta.. Ser ut bara att vara 3-4 som är kopplade till något på kretskortet, men vågade inte skruva i sär för mycket.. Kan de vara usb tutch?
Ja någon som har mer lycka att finna info om denna?
Re: Hjälp mig ta reda på mer om denna display!
Vad svarade säljaren när du frågade honom ??
watti
Inlägg av watti »
Har inte fått svar ennu, Men hon värkar ganska okunnig innom detta, värkade vara som hon fått den bara. Så ingen info att hämta där. Den fungerar helt klockrent dock, bara att jag undrar vad den andra kontakten är tillför. Någon som köpt en liknande, med liknande kabel och vad gör eran? :)
Tänkte först att de var till att koppla in flera skärmar, men värkar dumt när jag tänker efter..
Någon som har en ide? Och om de nu skulle vara tutch hur testar jag detta?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Stod väl på alibaba att det var för två videokällor in, så där har du kanske förklaringen?
EDIT: Nevermind, läste för dåligt... Men tvivlar på Touch-funktion
