Home och Limit givare
Uttis
Inlägg av Uttis »
Ja det börjar bli dags att tänka över det här med home/limit givare till nyaste vansinnet. Tidigare maskiner har inte haft några förutom en som hade en microbrytare från classe monterad på Z.
Nått i den här stilen.
Den funkade bra men jag minns inte hur nogrann eller repeterbar lösning blev. Negativt här är väll att den slits med tiden samt att det kan lägga sig lort på grejorna dock inte hela världen för mig.
Nästa på listan och som jag sett att en del använder är en induktiv givare,
hur exakta är dessa? Dom verkar ganska saftiga i pris och kanske utanför min budget, sitter det en magnet i dessa som kan dra åt sig lort?
Och till sist har vi denna lösning som såldes färdig nånstans, en optogaffel.
Vad tror ni om denna går det att få det bra? Används den som limit så lyser den hela tiden men den kanske håller en evighet endå?, smutskännslig.
Ja det var väll dom jag hade i huvvet finns det fler vettiga hobby/budget lösningar?
Re: Home och Limit givare
Allt mynnar ut på vad du har för utrymme till ditt förfogande för dessa brytarna, välj därefter
Uttis
Inlägg av Uttis »
Jag har än så länge fritt spelrum.
Jag har induktiva givare för som ref-switchar på min lilla maskin. Dom reperterar inom 0.01mm på 10 efter varandra följande ref-körningar. Däremot vet jag inte hur det ändrar sig med temperatur etc.
Ju mindre givare desto smalare "loob" och desto nogrannare avkänning - generellt i alla fall. Tänk på att montara givaren vinkelrätt mot det den ska känna av, dvs om du ska känna av en vagn som åker horisontellt skall givaren sitta vertikalt.
Nackdelen med induktiva givare är förståss att dom är känsliga för spånor etc.
Spruft
Inlägg av Spruft »
Induktivgivare är riktigt trevliga. Repeterar som sagt bättre än 0,01 mm
Om det inte är brådis kan jag nog fixa fram några åt dig för en billig slant. Min kompis har en pall med > 1000 st i olika storlekar.
Det må vara som H.O säger men framför allt vilket avstånd den är tänkt att bryta/sluta på. Jag har 5mm på X/Y och 1mm på Z.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Nu har jag testat lite med den gamla microbrytarn jag hade och resultatet var bättre än väntat, repeterar runt 0.01mm. (tas med en kärra salt)
Så värst bråttom är det inte men ju fler bitar man har desto bättre är det när man håller på och snickrar.
sledneck
Inlägg av sledneck »
Vanliga nockbrytare brukar det ju sitta i de flesta maskiner och håll i dig nu,
du är på helt rätt spår.Microbrytare har mer än väl den toleransen du
förmodligen behöver. Induktiva givare använder man oftast för att ge klarsignal med
inte för att referensköra . :)
PTC
Inlägg av PTC »
Skulle tänka mig att alla sätt är bra oavsett vad man väljer, allt beror ju bara på tycke och smak.
En brytare eller nockbrytare behöver ju inte nån matnings spänning vilket däremot en induktiv givare behöver.
Personligen föredrar jag givare, men det är ju som sagt tycke och smak.
v-g
Inlägg av v-g »
Problemet är sällan givarna eller brytarna utan istället monteringen och platsen för montering av dessa.
Felmonterad ger även den bästa givare dålig repeterbarhet.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Ok bara jag som fått för mig att dom dära induktiva givarna var bättre då, dom har nog valts efter omgivningen som ni säger.
Kul att det billigare/enklare alternativet kunde få vara "bäst" för en gångs skull.
v-g
Inlägg av v-g »
Billigt har ju alltid den fördelen att det är billigt så man kan ju alltid prova och är man inte nöjd så har man inte förlorat så mycket :)
POS
Inlägg av POS »
Så här ser det ut på min fräs, är det rätt enligt HO:s tummregel?
Man ser både brytaren på Z och längst till vänster ser man den på portalen.
Pontus, den på portalen skulle jag montera en borste på som föser undan spån, lätt att det kan lämna spån ovanpå kanten om jag nu tolkar bilden lätt. Äventuellt staga upp den till Z, ser lite tanig ut och man kan lätt komma åt och 'böja' den har jag en känsla av.
POS
Inlägg av POS »
Jag är lite osäker på hur lång den på portalen sticker ut, får kolla det.
Borste har jag på löpmeter så det är lätt fixat.
Menar du att plåtbiten på Z är för klen och riskerar att böjas, får kolla det också.
Det är bara nån vecka kvar innan fräsen flyttar hem!
Japp, det är så du ska montera dom för bästa repeterbarhet. Och som Bengt säger, det är viktigt att "flärpen" som givaren läser inte flyttar sig, inte bara "upp och ner" i Z-led vilket naturligvis skulle påverka resultatet utan även i avstånd i förhållande till givaren.
