Analog digitalklocka
Jag har börjat skissa på en analog digitalklocka.
Anledning: Jag gillar digitalklockor då man kan ställa väckning osv enkelt och exakt men jag _hatar_ att ha en digitalklocka för att se vad klockan är, där är visare det absolut bästa! I detta ska sägas att jag har ett antal DCF-77 digitala klockor här och var i huset, jag gillar att de är exakta men jag gillar inte se på dom för att få veta vad klockan är i termer av "tio i tre".
Jag gillar dock skarpt datum, veckodag, DST-indikering osv. så det är lite blandat...
Lösning: Ta det bästa av varje värld!
Jag är därför igång (lite då och då när jag har tid & lust) med att rita en klocka som kommer att bestå av 3 * 60 LED i 3 ringar utanpå varandra, den innersta ska simulera timvisaren, den mittersta minutvisaren och den yttersta sekundvisaren.
Till dessa ringar ska det vara lite extra markeringar, mitten ska markeras med en liten ring (4 st LED), 12 ska markeras med 2 st LED och 3, 6 & 9 ska markeras med en LED vardera.
Alla LED är av storleken 0805 (75-310-72) och ska dimmas automatisk efter en inbyggd ljussensor så att det är tydligt att läsa på natten utan att blända och tydligt att läsa på dagen då intensiteten beror på omgivningsljus intensiteten.
Jag har ritat in alla 180 LED till tidmarkeringen på ett kretskort (i mitt CAD-program), yttersta ringen blir 5" i diameter, mittersta 4" och innersta 3", dessa storlekar beror på att jag primärt vill ha den som väckarklocka i sovrummet på nattduksbordet.
Den kommer nog att styras av en Renesas-processor och jag tror att jag kommer att lägga till möjligheten att ha en optional RTC-krets med supercap back-up samt optional DCF-77 mottagare.
För att visa datum osv vill jag ha med ett LCD-modul med backlight, exakt vilket är jag osäker på än men minst 16*2. Jag har tillgång till billiga negativa blåa med vit backlight men röd är ju bättre för nattseende...
Jag tänker mig att mjukvaran ska vara adaptiv så att den, med en DCF-77 modul inkopplat, kan "trimma" den interna räknaren till att kompensera för en inexakt systemklocka, jag funderar även på att göra plats för en DS32KHZ som ju ger en skaplig noggrannhet från början.
Jag vill även ha väckningen till att gå i steg, först blinka med intensiteten (om man redan är halvvaken), sedan pipa lite försynt och sedan stega på till steget strax innan den ringar till 112 och meddelar att det ligger en död i sängen, jag vill även ha att man ska kunde programmera in ett väckningsschema.
Jag har ju de stora barnen varannan vecka och då behöver jag väckarklocka för att vara säker på att de hinner med skolan osv, jag jobbade även skift i sin tid och då skulle ett schema på upp till kanske 4 veckor vara bra att kunde ställa in olika tider.
Fördelen med den analoga visning är att det är enkelt att kasta ett kort blick på klockan för att få en uppfattning av vad klockan är (lättavläst), fördelen vid det digitala är att man kan ställa många saker exakt och flexibelt samt att den inte låter "tick...tick...tick..." (jag hatar det ljudet).
Jag har inte beslutat mig för allt, jag skulle gärna ha batteri back-up så att den kan väcka även vid power-fail (displayen slocknar då för at spara ström) men det kommer jag att besluta eftersom. Tanken är att ha allt på ett och samma mönsterkort (dock inte evt. batteri), just nu är det 5,2" * 5,2" och jag tänker att ha LCD-modulen med kabel emellan för "fri placering" av LCD-modulen.
Och ja, jag vet att det bara är 12 timmar på en klocka men jag vill att den "följer med" som på en riktig klocka, vill man snåla på den del är det ju bara att montera 48 LED färre och fixa resten i mjukvaran.
Men det går inte snabbt, jag har ganska mycket med barnen, huset, livet och jobbet så det kommer som det kommer. Jag planerar sedan att göra projektet "officiellt" och sannolikt placera det på min hemsida, jag kommer nog att släppa mjukvaran och allt så att folk kan programmera själv om de vill men det ligger en bit ute i framtiden.
Niklas-k
Re: Analog digitalklocka
Inlägg av Niklas-k »
Vore det inte mer nice med en led snurra baserad med analoga visare bakom ett tonat frontglas. Kanske den låter för mycket men det borde finnas väldigt tysta motorer.
Grejen är just att den inte ska låta alls (utom vid väckning). Jag har funderat på denna lösning och förkastat den, dels pga. ljudnivåen och dels pga. slitage, min tanke är att klockan ska hålla många år.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Eller så gör man som jag gör i mitt pågående klockbygge och låter tiden vara lite inexakt. 24 dioder räcker för att visa tiden med tillräcklig noggrannhet. I övrigt innehåller mitt projekt en Pic, en kristall och tre stycken 74Hc595.
bos
Inlägg av bos »
Icecap skrev:Och ja, jag vet att det bara är 12 timmar på en klocka men jag vill att den "följer med" som på en riktig klocka, vill man snåla på den del är det ju bara att montera 48 LED färre och fixa resten i mjukvaran.
Läst, men inte förstått. Vad menar du?
På ett mekanisk ur stannar timvisaren inte på heltimmen men följer runt så att den vid t.ex. 14:30 står mellan 2 och 3, på klockan jag vill ha kommer timvisaren alltså att stega en LED per 12 minut.
Intressant, en anständig storlek är det också.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Låter intressant, har själv suttit och funderat på något liknande efter att ha sett en variant av digitalklocka med analog och digital visning.
På den klockan sköttes den analoga visningen av lysdioder och den digitala av 7-segmentsdisplayer.
Skall bli intressant att följa bygget. Lycka till!
persika
Inlägg av persika »
Bara en tanke som dök upp när jag läste denna tråd..
Hur skulle det vara med en "klocka" som har en lcd-display och i den står text vad klockan är, ex: FEM ÖVER TOLV eller FYRA MINUTER I HALV ETT
Fullt möjligt... men faktisk inte alls lika enkelt att läsa som en analog klocka. Du kan testa att slumpa texter fram på datorn och se hur lång tid du behöver för att förstå vad det står och sedan testa med bilder av en klocka. Jag har ingen test att hänvisa till men jag kan rakt av säga att den analoga klockan kan man avläsa med skaplig precision på ung. 1/3'del av den tid det tar att läsa texten... Och ligger jag och bara vänder på mig och kastar ett getöga på klockan vill jag inte läsa texter, jag vill se klockan då den direkt uppfattas i motsats till texten, jag blir helt enkelt mindre vaken då.
Men det finns sådana klockor att köpa, jag minns inte namnet men deras grej är just att de anger tiden på ett ungefär i termer av "kvart i" osv. detta som en protest till det tid-hets som finns.
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Jag skrev en sådan klocka som skrev ut typ "Kvart över fem" till min miniräknare och det var inte lika praktiskt som jag hade hoppats på.
Något som skulle vara tufft är att ha röstigenkänning så man säger "Vad är klockan?" och den svarar "Kvart över tolv."
"Hur varmt är det ute?", "5 grader."
Jo, det skulle det... och kärringen bredvid (om man nu har det) skulle bli tvärförbannat:
"Du pratar i sömnen!"
"Närå, jag skulle bara veta vad klockan var..."
"Är du DUM??? Klockhelvetet var ju 2 på natten och då vill jag SOVA, fattaru??!!!?!?!?"
Skulle nog kunde ge en mysig sängkommunikation...
bos
Inlägg av bos »
Istället för klocka kan man göra som Lindeman, skaffa bastrumma:
- Mitt i natten när man undrar vad klockan är så slår man på bastrumman. Då är det alltid nån av mina hyresgäster som vaknar; "Vem fan är det som spelar bastrumma klockan två på natten?".
vfr
Inlägg av vfr »
:D
MicaelKarlsson
bos skrev:Istället för klocka kan man göra som Lindeman, skaffa bastrumma:
Vilken Lindeman är det? Minns inte att jag hört den :humm:
(Trots att jag lider av: Morbus gravis Lindemani)
