220V glödlampa i serie, som säkerhet?
Kan man koppla en glödlampa i serie, för att begränsa ström? Ex på en förlängningssladd. Hur farligt blir 220V vid 15W?
limpan4all
Re: 220V glödlampa i serie, som säkerhet?
Näää i princip inte, startresistansen på en glödlampa är mycket låg innan den lyser.
Dödligt, funkar inte alls.
Men om lampan redan lyser då? Och kanske med mindre än 15W lampa.
limpan4all
30mA anses vara skadlig ström, så en 15W lampa drar ca 65mA när den lyser...
Enligt föreskrifterna som man bör följa så får man maximalt få i sig 0,5mA vid kontakt med spänningsförande objekt.
I serie med vaddå?
Vad hade du tänkt att driva med den skarvsladden? En glödlampa skulle inte bara begränsa strömmen, utan även dela ner spänningen...
- FormerMazda
Som personskydd fungerar det inte.
Men vi hade den lösningen i skolan, och även sett den hos en del tv-reparatörer. Är det tokfel i en tv så är det bättre med 60W än 2300W innan man upptäcker att nåt var fel.
Men det var "förr"..
Förutsätter även att den sitter på "fas" och inte nolla.
Hur ska man veta det på en förlängningssladd? En vanlig jordfelsbrytare kostar bara 99kr när den är på extrapris.
Fast om du är väl isolerad så hjälper inte en jordfelsbrytare, då du bara agerar last och det inte blir något läckage av jordström.
Jag har använt mej av glödlampmetoden när man felsökt i nätdelar och så, inte för att skydda mej själv, utan för att slippa byta säkringar hela tiden..
- Mizzarrogh
På tal om saken, om man använder den som teknisk spännings begränsare i grova sammanhang, hur skulle det funka? Jag menar, tex en del gamla el ljusstakar och liknande hade en liknande konstruktion med en extra glödlampa (eller tex kanthalslingor, det senare borde ju funka som en vanlig resistor av enklare slag tycker man) som mycket enkel spännings begränsning.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag har dock sett att man satt lampor i serie med matningsspänningar i olika apparater (rörförstärkare) som strömbegränsare.
Jag har satt fönsterlampor i serie när jag tyckte att 15W lyste för mycket, funkar fin fint.... Men nån ökad säkerhet blev det ju inte, snarare tvärtom då det blev mörkare i rummet och större chans att snubbla
- Mizzarrogh
Jo, de felsta moderna advents ljusstakar är gjorda så...
Men skulle vara intressant om det gick att använda till fler sammanhang men gissar, som sagt att regleringen blir mycket grov då den som sagt torde ändra sig ganska kraftigt från det att lampan tänds, Däremot borde det garranterat funka som barlast för tex jacobs stegar, vissa tesla prylar och liknande. Kunde ju faktiskt bli riktigt snyggt med klara lampor i gammeldags stil.
Har sett lampor med diod för att minska ljuset. Vad händer om man petar in en diod i serie med glödlampan?
- prototypen
Är väl skitenkelt, en 1N4007 i serie med lampan så lär du märka vad som händer, prova.
Protte
Protte
danielr112
om man bara tänker efter så vet man vad som händer om man sätter en diod i serie på växelspänning....
