Trapetsmutter glapp lösning
Artesuave
Inlägg av Artesuave »
Har två funderingar, det första är vilken trapetsmutter som är bättre. En i acetalplast eller en järn, tror att jag läst att den i plast är tystare men att den slits med tiden. Men om man smörjer ordentligt så borde väll en i järn vara att föredra eller?
Det andra är vilken av följande två lösningar borde ge minst glapp.
1. Slitsad mutter med o-ring (endast med plast-muttern)
2. Två muttrar med en spänd fjäder imellan.
Kom gärna med synpunkter och alla tips är välkomna!
Re: Trapetsmutter glapp lösning
Båda lösningarna fungerar
Cano
Inlägg av Cano »
Alt. 2. är väl bara glappfri så länge den inte utsätts för en axial kraft som överstiger fjäderns tryckkraft?
Om så är fallet, så skulle jag rösta för alt. 1. pga mindre friktion och enklare konstruktion.
JB
Inlägg av JB »
Hej!
Jag har delat mina muttrar på mitten, tryckt i dem i ett axelfäste och sedan tryck ihop dem lätt med fingrarna och sedan dragit åt fästet.
När det sedan blir lite glapp får man göra om proceduren.
Jag tycker det tar för mycket kraft så fort man sätter dit fjädrar.
