hemmagjord pannlampa
A.M_TK
Inlägg av A.M_TK »
Vad är bäst halogen eller led? vad ska man ha för linser, kylning osv till led. vilka halogenlampor är bäst hade tänkt använda sådana med reflektor (om jag använder halogen)
Electricguy
Re: hemmagjord pannlampa
Inlägg av Electricguy »
jag skulle satsa på en sån där spot med en 3W LED i (samma "kapsling" som spotlights med reflektor) dom ska tydligen motsvara ungefär en 20W halogenspot. jag ska själv testa att sätta en sådan i mitt cykellyse (som för tillfället har en 35W halogenspot) mest för att få ner strömförbrukningen. LED spot finns på JULA för 199kr.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vi har en av silva L1, där sitter det en 3W led i, mycket bra tryck i ljuset. Lite smal beam för att rida i...
Så nu håller jag på att bygga en 2x3W med ganska mycker bredare beam (hoppas jag)
Mitt recept är
01919   35.0mm Optics/Light Diffusers (Glass/5-Pack)                 $5.43  	  -
02394   Cree XR-E Q5 Emitter on Premium Star (228LM at 1A) 	 $5.36 	 -
05790   TrustFire Protected 18650 Lithium Battery (2500mAh 2-Pack Blue) 	 $8.18 	 -
07425   3.6~8.4V 5-Mode 3W Circuit Board for Flashlights (1000mAh 3.7V Output) 	 $3.45 	 -
13820   OEM 2*18650 Lithium Battery Charger (110V~240V AC) 	 $7.44 	 -
allt från dealextreme, hur det står sig mot hallogensystem vet jag inte....
A.M_TK
Inlägg av A.M_TK »
Tackar får se hur jag gör
Pucco
Inlägg av Pucco »
I orienteringskretsar kör man ofta med Xenon HID på 35 W.
A.M_TK
Inlägg av A.M_TK »
Min teknik lärare tycker att jag ska använda en 35W halogenspot (osram irc) så jag ska nog göra det håller på med orientering och ska ha den tlll det. :mrgreen:
AndLi
Inlägg av AndLi »
Har han provat en "riktig" led lampa och inte bara de med tretielva vita smådioder i?
Jag var också väldigt skeptisk till led innan jag (ok sambon) fick L1an, som gammal orienterare hade man ju sett halogenarna och det är ju helt klart tryck i dem...
Blir det inte en hel del mer batteri att släpa på om man kör halogen?
Osram IRC är det inget fel på, men ska du ändå lägga ner jobbet så kan du väl lika gärna bygga något riktigt med LED eller HID...
Purre
Inlägg av Purre »
http://www.marathon.se//news/article.cfm?NewsId=858297
Kan nog vara bra att läsa om man vill se skillnad i ljus mellan olika pannlampor :) Men vilka summor det är för en pannlampa egentligen. Får se hur jag gör nu i höst/vinter/vår om jag kommer igång med löpningen igen, vore skönt att komma igång igen iaf :)
A.M_TK
Inlägg av A.M_TK »
Jag har provat en Petzl Ultra Belt och någon form av halogen pannlampa såg inte så stor skillnad så jag kommer att bygga en av varje. Jag börjar med halogen medans jag väntar på att dioderna ska komma. så om ni vill kan ni kolla hur det blir i en tråd på projekt forumet :)
jadler
Inlägg av jadler »
Jag arbetar som öron-, näs och halsläkare och är i mitt arbete normalt helt beroende av (bl a) en mycket väl fungerande pannlampa. De olika modeller vi använder brukar ha ljuskällan placerad mellan ögonen, inte uppe i pannan, så att ljuset i höjdled går i samma nivå som synen (något jag saknar när det gäller alla vanliga pannlampor).
Det klassiska för ÖNH-läkare var pannspegeln, där man hade en ljuskälla intill patienten som lyste mot läkarens ögon, och en konkav spegel som fokuserade ljuset mot det läkaren tittar på (efter korrekt inställning etc). Nu använder vi nästan uteslutande pannlampor, ofta med extern ljuskälla (antagligen halogenlampor, men jag kan inte svära på det), men för mer mobilt bruk finns också olika pannlampor med inbyggt batteri och ljuskälla, och jag tror nog att det i vissa fall är diodljus.
Personligen tycker jag att diodljuset verkar ha mer dragning åt en blåaktig färgtemperatur (vilket påverkar när man skall bedöma t ex hur rodnat det är i svalget), men å andra sidan kan man ganska snabbt vänja sig vid denna skillnad jämfört med halogen-/glödljus.
Jag har funderat på att försöka göra en bra pannlampa för hemmabruk, mer för elektronik och annat småpill, och då har jag inte ens funderat på annat än LED-ljus. Ljuskällans livslängd och strömförbrukning är det som har fått mig att tänka i dessa banor. (När vi har rond och går runt till patienter på avdelningen använder jag en liten LED-lampa som ryms i fickan för att titta t ex i svalget, och frånsett färgtemperaturen tycker jag att det fungerar perfekt.)
Vad gäller orientering har jag svårt att kommentera de behov man kan ha, men spontant skulle jag som a) nybörjare på elektronik; b) oerhört beroende av högkvalitativt ljus i mitt yrke helt klart satsa på LED.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Då är det definitivt dags att du tar och monterar isär dina LED lampor och byter dioden till en med bättre CRI värde.
Numera kan man få sådana från SSC med ett CRI på runt 90 och det är avsevärt bättre än runt 60 som är vanligt på standardprodukter...
jadler
Inlägg av jadler »
limpan4all: Svar till vem? Vad är CRI och SSC?
limpan4all
Till dig förstås, praxis på detta forum är att man inte citerar föregående utan bara tar svaret rakt av.
CRI = Coloring Rendering Index, 100 motsvarar dagsljusets innehåll av alla färger samt dess olika proportioner.
SSC Seol SemiConductor en stor LED fabrikant.
Vad du vill ha är en varmvit med mycket högt CRI, dyra dioder som kan vara svåra att hitta, men dom finns att köpa, troligen så finns det drop in replacements till de lampor du redan har.
jadler
Inlägg av jadler »
limpan4all: Tack för förtydligandet. När jag skriver detta finns ovan textrutan som riktlinje nummer två "Citera inte hela föregående inlägg". Det är något jag helt och fullt håller med om, men personligen tycker jag att det kan vara trevligt att som i detta svar ange vem man skriver till. För mig känns det tydligare både för mig själv, den jag besvarar och för alla "tredje personer" som också läser tråden. Ibland kan också ett väl valt kortare citat göra det tydligare precis vad man besvarar eller kommenterar.
Jag var osäker på vem du riktade dig till eftersom jag inte hittade några inlägg med frågor som ditt svar verkade stämma in på. När jag skrev min betraktelse över pannlampor utifrån en ÖNH-läkares perspektiv hade jag inte för avsikt att ställa några frågor, mer att dela med mig av mina egna erfarenheter av just pannlampor, även om användningsområdet är ett annat än vad tråden ursprungligen handlade om.
Det vi använder mest på min arbetsplats är något i stil med denna Luxtec, en "pannlampa" med fiberoptisk ljusledare till en separat ljuskälla som antingen är stationär, inbyggd i en större enhet/möbel på undersökningsrummet, eller transportabel som den på bilderna i länken. Behöver vi vara mer mobila använder vi ibland något i stil med denna Welch Allyn.
Sjukhusets utrustning kommer jag inte att skruva isär och modifiera. Dels är det löjligt dyra grejer, dels måste all utrustning vara särskilt godkänd för medicinskt bruk, och får inte modifieras utan mycket speciella skäl och då bara med särskilt tillstånd. Min lilla ficklampa från Teknikmagasinet fungerar bra som den är, lite blåstick stör mig inte så mycket.
Är alltså CRI ett mått på hur väl, i procent, ljuset överenstämmer med dagsljus? Hur skiljer sig detta mått från färgtemperatur i Kelvin?
Eftersom jag på jobbet har vant mig att ha riktigt bra ljus, och ofta även bra förstoring som i våra olika öronmikroskop som används både på mottagningar och på operationer, så saknar jag det när jag pillar med små saker här hemma. En bra pannlampa, gärna med integrerade luppar för förstoring, vore perfekt bl a för arbete med elektronik. Ett riktigt bra stereomikroskop vore inte heller dumt, men förmodligen alldeles för dyrt för hobbybruk.
