T: aluminium utfräst till linshållare
AndLi
Inlägg av AndLi »
Bäst hade det nog blivit i aluminium, några mm tjock, ska hålla två plastlinser på plats.
Det enda mått som egentligen är noga är att diametern blir 33mm, + 0.2mm -0mm
Någon som har tid/lust att fräsa lite?
Ev skulle det gå att göra biten i lite tjockare plexi med, men då kan hålen eventuellt behöva göras koniska för att inte blokera för mycket ljus...
Fagge
Re: T: aluminium utfräst till linshållare
Inlägg av Fagge »
Blir det bra med 2mm natureloxerad alu?.
I så fall maila över en dxf ritning så ordnar vi det för ett par hundringar.
Vad ska det bli för något?.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det ska bli en pannlampa med 2x3W crees...
Jag ska gräva fram ett cadprogram och rita en fil, funderar på att designa om hela kroppen. Tanken var att använda en Slot2 kylare, men det känns som det kan bli lite bulkigt och inte så vattentätt...
Så jag måste fundera lite på hur mycket jag måste kyla bort, återkommer :)
