Granska mitt schema, mjukstart för ringkärne-trafo
FarbrorEstland
Ja som rubriken säger. Vad tror ni om detta schema? Ganska basic men vill höra vad ni säger ändå. Är relä K2 overkill?
http://www.leetmaa.se/misc/soft.pdf
Mvh Carl-Johan
Mvh Carl-Johan
Re: Granska mitt schema, mjukstart för ringkärne-trafo
Vad går flatstiften till?
Jag tycker schemat ser ritat konstigt ut... Är tanken att K2 ska dra direkt och K2 efter lite fördröjning? Borde då inte K2 vara kopplat före R1 istället för efter? Och även plus-sidan av K1 borde väl vara kopplad före R1?
FarbrorEstland
Hej. Ja jag såg det precis efter att jag postat och sitter och ändrar just nu. Flatstiften ska gå till 230V och till trafo. Lägger till beskrivning om 5 minuter!
Sådär ja. Nu är schemat åtgärdat, http://www.leetmaa.se/misc/soft.pdf. K2 hade jag tänkt som en säkerhetslösning ifall T1 slutar fungera. Då ligger det inte massa ström över motstånden. Men det kanske inte är en optimal lösning? Den kanske är helt onödig?
Du har alltså en separat trafo bara för mjukstarten?
De mjukstarter som jag sett har i princip varit ett seriemotstånd (keramiskt) som kortsluts av en kontaktor som drivs av trafons sekundär. Trögheten i trafon och kontaktorn ger alltså tillräckligt med fördröjning.
Om mjukstarten pajar brinner motstånden antagligen sönder. Är de keramiska och vettigt monterade finns ingen risk för brandspridning. Möjligen kan man sätta en trög säkring i serie med motstånden för att få lägre reparationskostnader.
limpan4all
K2 är helt onödig.
Du kan även ersätta alla dina motstånd med stadiga NTC motstånd då blir överkopplingen ännu mjukare.
Om du sedan kopplar in en AC räläspole på trafons sekundär via ett NTC motstånd så är du nere i tre komponenter totalt.
Två olika NTC motstånd och ett AC relä/kontaktor.
Mindmapper
NTC har en nackdel om kör en stund och sedan slår från/till så har de ej hunnit kallna och då har man ingen mjukstart tills de kallnat igen.
FarbrorEstland
Jag håller med om att K2 inte behövs. Nöjer mig med ett relä. Men som NTC håller jag mig ifrån av den anledning som Mindmapper nämner.
- prototypen
Jag har en tråd om just start av ringkärnor, visserligen trefas men du kan ju plock bort lite prylar så funkar det med enfas också.
Titta på sista inlägget
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 2&start=15
tänk dig 0,22uF, likriktarbrygga. 100-470uF elektrolyt och ett 24 V relä.
Det du ritat som seriemotstånd är onödigt högohmigt, 230 Volt, 10 A ger ett motstånd på 22 ohm, dessutom är säkringar lite tröga så det går även med 5 ohm. Titta på de motstånd jag har valt, 10 ohm 100 W, ELFA nr står på layouten. Jag sätter inte dessa på kylare då tiden håller sig under 100ms.
Protte
Protte
