Cubloc CB?? någon som har erfarenhet av Modbus o Mach 3 ?
MrNiceman68
Inlägg av MrNiceman68 »
Hej !
SKule vilja ha lite mer I/O till min Mach 3 för externa funktioner och MPG o likn.
Har någon erfarenhet av Cubloc Modulerna till Mach 3? för kom via Modbus
Finns det någon Importör i Sverige idag ?
/Johan
Re: Cubloc CB?? någon som har erfarenhet av Modbus o Mach 3 ?
Har du kollat med H.O och kikat in på hans hemsida?
Vad har han för adress till hemsidan?
http://www.henriksplace.se/
Eller direktlänk till info om MODBUS
Jag har lite strul med sidan så vissa bilder funkar inte, jag jobbar på det, lite låg prio bara.
/Henrik.
MrNiceman68
HO vart köpte du din Cubloc ?
Och vilken modell ?
/Johan
CB405 på ett CUBASE-40M, köpt direkt from Cubloc.com
MrNiceman68
Ho Såg att de inte tillverkar CUBASE-40M är alla de andra kompatibla ? om du har koll på det, vad jag kan se borde de vara så.
Vilken modul skulle du valt i dag ?
/johan
Ja, det beror ju helt på vad jag skulle göra med den. Dom har ju t.ex CUSB-modulerna som rent fysiskt mer liknar en "riktigt" PLC med inbyggd nätdel osv, verkar rätt smidiga och dom har skruvplint för anslutning istället för en små kladdiga stiftlister. CUSB-36 till exempel.
Annars är det väl 32M för CB280 och 64M för CB290 som gäller och sedan kompletera med anslutningskablar och lämpligt antal utgångsmoduler typ Relay8 etc.
MrNiceman68
OK !
Skall fundera, för behöver mer I/O till homing och limit, mm.
Tackar
/johan
Rätta mig om jag har fel, men ska inte Homeing klassas som timeing kritiskt dvs helst kopplas direkt till p-porten och inte ModIO.
Definitivt! Du bör INTE köra home-switcharna över MODBUS, det är helt enkelt för långsamt för det!
Limits är väl OK så länge det är "för information" och inte för att verkligen stoppa systemet - något man ändå inte bör låta mjukvaran sköta, oavsett interface, i alla fall inte om det är ett system med DC-servon.
MrNiceman68
Homing kommer och limits körs över paralellporten men MPG och liknande ej timing kritsikt givetvis.. men de jag har kommer köras på dessa och de andra för de lägre rankade.
Klart intressanta dessa CUSB, 36an kostar just det 36kr per I/O
Dags att kolla spargrisen :)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
CUBLOC över huvud taget ser ju oerhört prisvärt ut, är det någon som använt dessa i industriell miljö och har någon erfarenhet av driftsäkerhet och tålighet? Finns det någon enklare kapsling som man kan bygga in dom i och sedan montera i apparatskåpet?
MrNiceman68
Man kan ju undra varför ingen tagit in den till Sverige ! någon som vet ?
De finns i England...
/johan
