Omvandla till 9V @ 1,7A från 12V (Snabba svar uppskattas!)
net4all
Inlägg av net4all »
Hej!
En kompis till mig bygger en robot av lite ovanligare modell (stationär, ska inte röra på sig).
Problemet ligger i att en "höghastighetsmotor" kräver 9V och 1,7A.
Och batterierna klarar inte att ge denna ström, motorn går längsammare/stannar.
Andra spänningar är inte aktuellt pga drivelektronik,mm.
Därför vill vi bygga en extra spänningskälla för motorn, men vi insåg att 9V 1,7A inte direkt är "standard" på väggvårtor till annan utrustning.
Jag fick då ideen att använda 2st "UA7809 TO220, 9V 1A", nr90063 hos kjell.com
Men då är frågan, hur mycket ström kommer det att kräva vid tex 12V matning till regulatorerna, och behövs extra kylning?
Har inte koll på hur man räknar på dessa, eller liknande problem :doh: :oops:
Välldigt tacksam för hjälp! (Tävlingen är på lördag)
maDa
Re: Omvandla till 9V @ 1,7A från 12V (Snabba svar uppskattas!)
Inlägg av maDa »
Det kommer krävas just 1,7A
Mellanspänningen (3V) kommer bli värme. Men är det en motor så gissar jag på att du har en betydligt högre startström.
Swech
Inlägg av Swech »
Har ni 12V så kan ni sätta 4 st kraftiga dioder i serie. Spänninsgfallet på 4x0.7V = 9.2V
Se bara till att dioderna klarar 1.7A
Swech
net4all
Inlägg av net4all »
Ok.
Hmm, får titta lite mer om det kanske går att skippa 12V helt.
1,7A 12V blir inte direkt "lättare" att få tag i. :humm:
Tack för snabba svar!
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Inte..?
1N5404 400V 3A finns hos kjell.com..
Och _sluta_ med att skriva 1,7A!!!
Det betyder _minst_ 1,7A och ett 9V aggregat som ger kanske 100A fungerar alldeles fint så det är 9V och lika med eller mer än 1,7A som gäller!
net4all
Inlägg av net4all »
Bonehead: Problemet var ju att få tag i strömen, inte delarna. Eller missar jag något?
Icecap: Ok! Förlåt, menar givetvis ">="
Men jag tror jag har en lösning, hittade en Acer-laptop-laddare som har speccsen 19V Max 3,16A
Om jag använder spänningsregulatorerna från kjell(2st 1A var) så blir det då:
(Paralellkoppling)
Ström per regulator: 1,7 / 2 = 0,85A
Effektutveckling i varje: (19-9)*0,85 = 8,5 W
Det kommer att krävas kylflänsar för dom då?
Hur vet man hur stor kylfläns man behöver och hur får man fast den, skruv?
Bonehead
Har du inga krav på hur "fin" strömmen är så duger ett skrutigt dator nätagg alldeles perfekt för flera amp på 12V railen(359:- för 300W agg på kjell), eller kanske ett switchat nätagg på 12V 40W(44477 på kjell.com)
Ang. kylfläns så brukar dom ha en märkning t.ex 4ºC/W det vill säga, det ökar 4grader per watt värme, över rumstemp som jag förstått det. Sen bör du även tänka på att 1.7A är troligen drift strömmen utan belastning och det är dumt att underdimensionera.
Rocky_AL
Inlägg av Rocky_AL »
Att parallellkoppla spänningsregulatorer är inte så bra, de kommer att ha lite olika utspänning vilket innebär att de inte kommer att dela på lasten. Den ena kommer troligen att arbeta mer än den andra.
net4all
Inlägg av net4all »
Hmm, det låter som om ideen med 2st regulatorer inte riktigt står sig..
Men att använda ett datoragg kanske kan vara värt ett försök, alternativt laptop laddaren.
Men då får det bli dioder i serie.
Och kanske ska räkna med en ström på minst 2A istället(för mer marginal).
Vet faktiskt inte om den drar 1,7A med eller utan "snurran" den ska driva.
Datoragg: Billigt, mer jobb, längre tid (45kr + ??kr)
3st 90033 (kjell) i serie
0,95*2 = 1,9W per diod
Men hur är det, duger den lasten för att få igång et ATX agg?
Laptop laddare: dyrare.. (165kr)
11st 90033 (10/0,95 = 10,52)
Måste prata med dom andra imorn, tack för hjälpen!
T0ny
Inlägg av T0ny »
http://www.clasohlson.se har "programmerbara nätagg"* (stabiliserad, switchad).
*) man väljer spänning med en plugg (resistor).
32-8529 5-24V max 35W (3A@9V) 298:-
36-1169 5-24V max 70W (6A@9V) 398:- Rekommenderas.
net4all
Inlägg av net4all »
Ok, tack för tipset!
netrunner
Inlägg av netrunner »
En motor är ju inte helt kritisk med vad den får för spänning. Man kan öka och minska lite om man vill. Ökar man för mycket är det ju inte bra.
Troligen kan han öka från 9V till 12V, det är bara 3V, tror inte att det gör någon större skillnad. Jag kör en 7,2V motor på 12V och det har funkat i flera år.
Nu är det ju en MOTOR så det kan bli rätt häftiga strömmar när den starta. Jag skulle köra MOTORERNA ifrån en 12V 7,2Ah blyacc (både Kjell och Biltema har).
Man ska försöka att hålla isär motorer och elektronik. Risken finns att dom spikar på spänningsmatningen som en motor skapar dödar elektroniken.
Blyaccen har en helt annan möjlighet att hantera stora strömmar.
Frågan är om han behöver mer än ca 4 timmar av drift?
net4all
Inlägg av net4all »
Den ska stå på ca 4-6h (besökare får kolla)
Och sedan ca 4min för dommarna.
Störningar har vi inget problem med, motorn sitter på en egen matningspänning.
Det kanske går att köra den på 12V, får testa det.
Annars lutar det mot laptop-laddare och 10st dioder i serie.
(Finns nu en "backupp-plan" med en spänningskub från skolans fysiklabb)
choppertony
Inlägg av choppertony »
Hej! Någon som har köpt denna? http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3438
Undrar om det är samma laddare som KoC säljer för 399kr. DealExtreme hade en till som kostade en dollar mindre, men där fanns det lite data om hur mycket watt mm,mm och det var inte samma som KoC laddare. På denna http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3438 hittar jag ingen data alls. Men för 95 spänn fraktfritt så är det ju svårt att hitta billigare.
PS: detta hamnade nog i fel tråd. Men kanske någon som vet något om den ändå?
