Audiophiler se hit! ;)
Re: Audiophiler se hit! ;)
Fast David L. Jones kom ju fram med det rätta ordet för dessa personer: "audiophool"
Hahaha, jag känner några som kommer få den länken.
Det slog mig att det påminner lite om New Age samt healing och sånt. Stackars människor.
- rysshack.se
- EF Sponsor
Läste om kablar några veckor, gjorde en del labbar med.
Det många kabeltyper, som är olika känsliga för störningar.
Har sett det själv i oscilloskop mina egna ögon litar jag på.
(Det var dock inte audiokablar vi testade.)
I audiosammanhang stämmer det nog rätt bra med vad han säger om audiophool.
Det finns folk som lägger enorma summor, men inte egentligen får speciellt mycket för de slantar de lägger ut.
Det fins en riktigt intressant kurs på univ, Signaler och system. Där man lär sig hur ett system påverkas av olika signaler.
Tillyxat kan man säga att om man exempelvis skickar en skarp puls genom ett stereosystem, och gör en frekvensanalys av vad som kommer på utgången så ser man systemets egenskaper.
Det hade varit roligt om han i videon hade testat en stereo med en apdyr kabel, och sen testat med en riktigt billig kabel varpå han visade att det blir samma resultat, eller att skillnaderna i kablarna är försummbara!
Sådana test har gjorts, men det spelar ingen roll, för audiofilerna tror att deras öron är känsligare än mätutrustningen.rysshack.se skrev:Det hade varit roligt om han i videon hade testat en stereo med en apdyr kabel, och sen testat med en riktigt billig kabel varpå han visade att det blir samma resultat, eller att skillnaderna i kablarna är försummbara!
Gillade Detta:
..........Overload 22 1 Shots Magazine or Cartridge
Slew Rate 13 2 f/fn (1 furlong/fortnight = 0.00655 in/sec)
Signal-to-Noise Ratio re: Screaming kids in background
Maximum Power Useage 12 kW
Line Voltage: Domestic 116-117 VAC, 33 1/3Hz
.......... Export 221-222 VAC, 78 Hz See Above
Unit: Construction All Concrete
..........Size 1.75"H X 19"W X 5.3"D (lU)
..........Weight 117 lbs (53 kgs)Re: Audiophiler se hit! ;)
Kollade runt lite på http://www.bluejeanscable.com
Vad kan man säga annat är
för ett sånt företag i hifibranchen. Det de skrev om sina kablar var allt igenom saklig info! Nästa gång jag träffar nån insnöad high-end kabelfantast kommer jag att tipsa om Blue Jeans Cable.
Haha, dom skulle se min koppling i bilen då. Kablarna är i tryckta löst i iso-kontakten när jag provisoriskt stoppade i en bandspelare i den. Inga kontakter alls måste ju vara bättre och på vissa ställen skarvat med torix
Lite samma tema som den där skämtprodukten från Rane:
http://www.crownaudio.com/pdf/legacy/be ... asheet.pdf
Don't be confused by imposters! If it doesn't belch fire and suck air it isn't a real BF-6000 SUX!
