Problem med LG värmepump
Glycol
Inlägg av Glycol »
Frågan gäller den här pumpen :
http://nordic.lge.com/sv/products/model ... 2awv.jhtml#
Mina föräldrar har precis fått den installerad och ringde mig för de stod inte ut med ljudet från den.
Låter som en bil står på tomgång utanför huset sa de. Jag åkte dit, och mycket riktigt så lät det.
Utedelen vibrerar väldigt mycket och kompressorn låter en hel del. Detta fortplantar sig via rören till väggen. Från grannars pumpar hörs bara fläkten och ett svagt vinande från invertern!? De är dock av fabrikaten ivt, panasonic och toshiba.
Ett andra problem är att den verkar inte starta om den inte är inställd på ca 26-27 grader. Det var 20 i huset när jag provade. Sen när den väl startar blir det givetvis för varmt. När den inte värmer går innefläkten inte alls. På min billiga går den på lägsta hela tiden och när den värmer så ökar den vid behov. Utedelen är väldigt tyst också. Och min pump kostade 5000kr, installerade själv. Det var en sådan billig skräppump med snabbkoppling. Den har fungerat bra i flera år. De som installerade till mina föräldrar har varit och tittat på den men sa att det inte var något fel på den. De kunde även montera den på plintar istället för på väggen men då skulle de få betala för att få den flyttad.
Har någon här erfarenheter av denna pumpen, har googlat utan att hitta något vettigt. Det kan väl inte vara rätt att min skräpiga kina-pump skall fungera bättre och låta mindre?
Ursäkta det långa inlägget men jag är bara så irriterad, och jag kan för lite om värmepumpar för att ifrågasätta företaget.
Vill bara hjälpa mina föräldrar
Re: Problem med LG värmepump
Det är väl bara att reklamera installationen.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Ganska vanligt att det låter i huset när man monterar den på husväggen...
Fast denna kanske låter ovanligt mycke? Isåfall är något lite galet.
Vill du ha det varmare än 20 grader i huset?
I så fall är den felmonterad, eller felaktig.
danielr112
Njo Men många pumpar vibrerar. Sedan kan man disktura hur mycke de egentligen får vibrera. Men jag skulle aldrig sätta den på huset utan specialupphängning. Jag kan inte ens med att en hdisk vibrerar i en dator :/
edit: skrev lite konstigt
Som installatör av dyliga pryttlar, kan jag inte acceptera att det blir nån form av stomljud.
Det ingår i driftsättningen att se till att det inte sker.
danielr112
Låter bra. Då kan man hyra in dig när det är dags =)
Har hört skräckhistorier av kompissar hemma och sett enheter som är hemska ur vibrationssynpunkt :x
Jo jag har väl sprungit på sådana burkar också, främst noname.
Ofta så skramlar de lite grand, men det är i regel bara att knäcka till rören inuti utedelen så brukar det lösa sig.
Fläkt och kompressorljud är dock inget man kan göra åt.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Jag har nog inte "missat" någon luft-luftvärmepump hittils när jag varit i hus som har sådan och varit i närheten av väggen, tyder nästan på att alla de installationer varit felaktiga.
Jag har inga problem med hårddiskar eller fläktar men det dova (oftast ganska svaga) brummandet av en utedel driver mig till vansinne och ger huvudvärkk efter någon timme.
Om man tvunget ska ha sånt här så kanske det finns konsoll för markmontering, borde hjälpa lite.
Glycol
Inlägg av Glycol »
Den är monterad på väggkonsol med ganska kraftiga gummidämpare. Jag testade att lyfta av den och hålla i den underdrift. Låter mycket ändå. Rören inuti huset vibrerar en del de med. Sen låter kompressorn mycket, inte vibrationsljud utan kompressorljud. Nästan lite åt luftkompressor hållet. Nackdelen med att ringa firman som installerade den är att man får betala för service om de inte hittar något fel på den.
Och det kanske är så att den modellen låter mycket. Min NoName vibrerar mycket mer men låter inte så mycket. Löste problemet med mjukare bussningar, tog motorfästen till en bilmotor så nu hörs den inte inne.
Jag kan sätta deras på markstativ det kanske hjälper lite inne i huset, men även grannen hör den.
G-man
Inlägg av G-man »
Vi har en Fujitsu Norica monterad på en tegelvägg(utanför badrummet) och den har jag bara in svagt svagt om det är -10 eller mer och den avfrostar - men då måste man stå och lyssna efter den med! kylskåpet inne låter högre i alla lägen än pumpen. Jag var livrädd för att det skulle fotplanta sig ljud in från den! Men det är över förväntan här iaf :)
En del av grannarnas pumpar låter utomhusdelen på dock, somliga skorrar som om de höll på att rammla av fästet.. det är 80 hushåll här och nästan alla har luftvärmepump till huset! Fjuitsu och Sanyo pumpar är de jag har hört låter värst och jag upplever att ingen Fjuitsu är skärklit tyst utomhus när det är kallt, men det kan ju bero på att jag har 4st sånna runt mig och just de låter som om de skulle packa ihop närsomhelt i förhållande till andra pumpar..
Sen hörs ju innerdelen naturligvis, den har ju en fläkt så det är ju svårt att undvika.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Min Panasonic monterade jag på husgrunden och inte på träfasaden (för att slippa stomljud), den sitter naturligtvis också med gummibussningar och jag hör den inte ens om jag lägger örat mot väggen. Inte heller inomhusdelen stör nämvärt, det händer att den varvar upp efter en automatisk avfrostning men det rör sig om sekunder så det står jag ut med :D
Jag har sån tur att utomhusdelen sitter mot trafikerad väg, så grannen hör inget av pumpen eftersom trafiken låter mer (pumpen i sig låter inte så mycket när man står brevid heller).
Edit: saknades en "man" i sista stycket :wink:
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Japp, samma här, IVT pumpen i stugan låter inte mycket, trots att den sitter på en konsol bultad direkt i väggen (på gummibussningar) även om man sitter i rummet. (Föreställer mig dock att no name prylar är obalanserade men det skall inte låta påtagligt mycket i allafall inomhus om den är korrekt monterad som sagt).
Jag är också ganska säker på att det uppstått något fel i samband med monteringen.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Message
Please contact Web Administrator.
Så där står det på länken du har i första inlägget.
Firman som installerar ska kunna hitta en sådan plats och använda sådana grejor att installera med att den inte stör. Annars bör de föreslå en monteringsplats på fundament.
Slår den inte till/från i ordning är det väl en sak att reklamera dessutom.
Kontakta allmäna reklamationsnämnden, eller tror att det finns en branchorganisation för värmepumpsinstallationer om man inte kan komma sams.
Glycol
Inlägg av Glycol »
OK det gick visst inte att länka, fast det funkade när jag testade. Skumt.
Pumpen är en LG Artcool N12AWV.
Har lusläst manualen men det står inget om hur den fungerar i olika driftläge osv.
Typ min billiga pump, där går fläkten i innedelen på lägsta hela tiden om den står på värme. Sen går den in och värmer när det behövs. Att den gör så beror väl på att luften i rummet skall cirkulera så den kan känna av temperaturen inne.
LG:en går inte alls, tvingar man igång den genom att höja till 27 grader går den ett tag. Sen stannar den helt. Varpå det kan vara rätt kallt i rummet, det tar en stund innan innedelen har svalnat. Kanske läge att reklamera
