biltemas 37-727, underhållsladdare
köpte en sådan idag och provade just den
jag börjar undra vilken skit det är
laddspänningen verkar vara en switchad sak i 500hz-2khz området och fäöljer ungefär den likriktade 50hz i kurvformen
satte den på ett sämre battre och skall kolla var det luter i morgon då den bör vara färdigladdad
jag sätter en varning för den och hoppas jag ändrar mig i veckan som kommer
jag hadde gärna sett något som hadde strömbegränsad laddning till 13.70v
så det blir väl till att bygga själv, som vanligt :doh:
v-g
Re: biltemas 37-727, underhållsladdare
Inlägg av v-g »
Köp C-tek bli nöjd ;) Kostar inte mer än 500 spänn numera heller. Billigaste bilbatteriet är dyrare än laddaren numera :(
netrunner
Inlägg av netrunner »
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15225
Kan ladda en massa olika saker, verkar var mycket kompetent.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Men inte 12V Pb och det är vad den här tråden rör sig om...
verkar fungera bättre med ett större och bättre batteri
men laddströmmen är likriktad 50hz, så kraftigt pulserande
och laddaren tar backström från batteriet om man får strömavbrott, inget bra
tanken var att slippa bygga själv, jag har på tok för många saker som har 12v blybatterier i sig, och det är så att jag gärna har dom fulladdade och redo tills jag vill ha dom
limpan4all
Och Pb batterier gillar inte strömrippel så CTEK är den enkla lösningen, bygga själv den jobbiga...
håller med dig men plånboken gör det inte, om man behöver ca 10 st
netrunner
limpan4all: Jo, den laddar 12V pb och det gör jag ofta. Man kan välja max ström med 0,1A noggrannhet.
Henry
Inlägg av Henry »
Har den laddaren själv dock inte från DX utan från en annat ställe så den är blå, detta är den bästa laddaren jag någonsin haft visar precis allt om laddningen och kan ladda alla vanligt förekommande batterier på marknaden. Som sagt du kan ladda ett helt pb batteri med den tom enbart en cell om du velat men den klarar förstås inte av hur stora utströmmar som helst så är det riktigt stora batterier så tar det tid men det går utmärkt det med.
