Fyrsiffrig display visning från PLC. Vilket är enklaste
En fråga från en som inte är så elektronikkunnig.
Om man har en PLC och om man vill kunna visa ett BCD-tal på en fyrsiffrig display (eller fyra st ensiffriga) hur ska man koppla in displayen då?
Önskvärt att se talet i heltal på displayen
Eller behöver man nån typ av krets innan displayen?
//Per
//Per
Re: Fyrsiffrig display visning från PLC. Vilket är enklaste
Var finns talet i dag ? Vilket format har det ?
Alldels för lite info just nu för att säga någonting igentligen...
http://www.electronics-tutorials.ws/com ... omb_6.html
Fyra såna.
Dock behöver du anpassa ingångarna för att matas med 24V.
Fyra såna.
Talen finns i PLC:n som 16 bitars BCD-tal.
Bitarna grupperas fyra och fyra med talen 1,2,4 och 8
Värdesiffror i BCD kod exempel
0000= 0
0001= 1
0010= 2
0011= 3
1001= 9
10010= 12
o.s.v
0-3 är ental, 4-7 är tiotal, 8-11 är hundratal och 12-15 är tecken. (0000= positiva tal och 1111 är negativa tal)
tänkte på detta sätt använda 16 utgångar på PLC:n för att kunna visa heltal på displayen.
Kan då visa +999 ner till -999.
Men jag vet inte hur bara.
0000= 0
0001= 1
0010= 2
0011= 3
1001= 9
10010= 12
o.s.v
Följde din länk
DeeJayPA2
Där stod allt jag behövde veta.
Tackar så mycket för hjälpen
DeeJayPA2
Är det Step7 du använder?
Du kopplar displayerna till dom 16 utgångarna, sen kan du tex skriva ett dubbelord till dom utgångarna.
Ja, det är Step7 jag använder.
Ska sätta ihop en Simulator låda till min son som börjat el på gymnasiet.
I simulatorn tänkte jag sätta en fyrsiffrig display, fyrhjuligt tumhjul, voltmätare och en potentiometer och förstås 16 st strömbrytare och 16 st ljusdioder för in och utgångar.
Sen tror jag man kan simulera det mesta.
Det svåra var för mig hur jag skulle koppla in displayen för att få den att funka.
Låter precis som den labb utrustningen dom hade där jag var på Step 7 kurs.
Mycket bra start faktiskt.
Jag hade med en sån när jag var på kurs och man kunde ju göra det mesta med den.
Och eftersom jag har S7-300 och några in och utgångsmoduler så tänkte jag göra en sån och bygga in den i en aluminiumväska.
Mindmapper
Observera att du ska ha en resistor per segment i displayen, inte en för hela displayen som de visar i länken. Dvs en resistor mellan varje utgång på displaydrivaren och segmenten. 7st resistorer per display.
Men om man har 24 volt från PLC:n måste man väl ha ner spänningen innan 74LS47 kretsen med va?
japp, 5V till elektroniken. Enklast med en spänningsregulator som 7805 tex.
Jag tror inte ingångarna på kretsen tål 24V, så du måste begränsa spänningen. Görs enklast med motstånd.
Det går ju åt en väldans massa utgångar för att visa fyra siffror. Om du tar ett skiftregister och lämplig leddrivare så kan du klara dig på betydligt färre utgångar, det blir sen en rolig uppgift för dig eller sonen att skriva en funktion som matar ut data på displayen
Om jag räknat rätt går det åt 16 utgångar till detta, men det ska bli kul när det fungerar
Om du multiplexar displayerna så räcker det med 8 utgångar för att visa 4 siffror. Med 16 utgångar skulle det räcka till 12 siffror.
Här finns en liten förklaring: http://www.thelearningpit.com/lp/doc/7seg/7seg.html
Sen kan man förstås använda ett skiftregister och skicka datan seriellt, men då blir det ett snäpp mer komplicerat.
