Stereopirra V2
Bamsetroll
Stereopirra V2
Inlägg av Bamsetroll »
Nu ska pirran byggas om!
- Ska göras i 3 separata delar
- Delarna kunna användas helt separat.
- Kunna staplas till en pirra som går att transportera.
- Bättre batteritid
- Kraftigare laddare
Förra modellen blev lite ihop stressad men ändå lyckad!
Info från förra bygget hann dock ej slutföra byggloggen pga att det blev lite bråttom...
Nya bygget
Ska ersätta stora bilslutsteget med 2st AMP9
Klicka på bilden för större
Ett kit beställdes hem och monterades ihop
Färdigbyggt!
Provkör med "DLS 424 Högtalare Koaxial 4"" Helt klart godkännt ljud och sjukt hur mycket ljud med 1A säkring
Närbild
Del1 - Översta delen
  • Ska inehålla
  • 1st AMP9 basic
  • 1par DLS 424 Högtalare Koaxial 4"
  • 1st Blyack eller mcbatteri
  • 1st Ctek XS 800 laddare
HELP
Ska ha nån typ av volymkontroll i den har kollat på dessa.
Vad skiljer dom åt? en av dom har en förförstärkare, nytta?
Förförstärkare stereo med tonkontroll
Tonkontroll stereo
Tonkontroll byggsats Velleman K8084
/Robban
watti
Re: Stereopirra V2
Inlägg av watti »
jag kör med den i från kjell i min bil,
har en liten tråd om det:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=37020
Den fungerar helt ok. Gör dock inte mistaget att löda på alla anslutningar bak.. Kör sladdar eller skruv-kontakter där.. De lossnar under färd! :)
Föresten, ser dina delningsfilter. Fungerar de bra? Måste nog ha lite sådant också, har du lite tips?
//Mvh Simon
B1n4ry
Re: Stereopirra V2
Inlägg av B1n4ry »
Mittenvarianten av förförstärkare kör jag med i min portabla "stereocase"...
K8084 behöver 2x12v AC står det på sidan så den lär väl inte vara så bra i en batteridriven tillämpning som din...
//B1N4RY
Bamsetroll
Re: Stereopirra V2
Då lär det bli Tonkontroll stereo då...
Den från kjell som kräver ±12 V hur mycket extraström drar en sån krets ca?
watti
Re: Stereopirra V2
Inlägg av watti »
bydde en viturel jord av 2 transistorer En PNP och en NPN 2 och diverse kondensatorer. Inge koll direkt vad paketet drar tyvärr.
psynoise
Re: Stereopirra V2
Inlägg av psynoise »
Om du nu ska göra ett sådant stort monsterbygge igen, varför satsar du inte på två högtalare så man kan få stereo ljud. Kvittar hur fint bygge du gör, med mono kommer det alltid att låta sunkigt.
Bamsetroll
Re: Stereopirra V2
psynoise: har stereoljud men antar du menar att högtalarna ska vara en bit ifrån varann?
Har funderat på att vinkla ut dom från varann, som det är nu så är högtalarna bara separerade med en skiljevägg.
Eller om man ska göra 2st lådor som man kan placera ut men då måste man ha kabel mellan som folk snubblar på.
Har du förslag? vill helst ha det i låda.
/Robban
psynoise
Re: Stereopirra V2
Menar att man ska placera ut högtalarna. Får varje högtalarlåda sin egen strömförsörjning samt sitt eget slutsteg behövs bara en signalkabel i mellan. Vill man lägga ner ännu mer tid på projektet löser trådlösöverföring kabelproblemet.
Vinkla högtalarna kan också vara en ide, man får ju inte 60-graders stereoljud som alla inspelningar går efter, men lite stereoeffekt får man, kanske annorlunda men bättre än inget tror jag.
Bamsetroll
Re: Stereopirra V2
Blir nog till att vinkla dom, förslag på vinkel?
Om jag ska göra den lådan i 2 delar så blir det yttligare en AMP9 och batteri o laddare...
Sen så får man inte ställa nåt i korridoren på båten, hade allt stående i dörröppningen på kryssningen.
psynoise
Re: Stereopirra V2
Låter som att du ska spela på Monday Bar om det nu finns kvar :).
Vinklen beror på hur mycket stereoeffekt du vill ha samt vilket avstånd du lyssnar på. Eftersom detta är helt från standarden har vi inget att gå efter heller. Sitter högtalarna riktade rakt från varandra får du maximal effekt.
Bamsetroll
Re: Stereopirra V2
psynoise: Klart man åker på Monday Bar!
Frågan hur man ska göra nu, vinkel eller ej...
"Sitter högtalarna riktade rakt från varandra får du maximal effekt." Du menar att högtalarna har ryggen mot varann?
watti: Missade din fråga om delningsfilter, sorry. Delningsfilterna på bilden är dom som följer med högtalarna (reference serien).
Vad har du för högtalare, om du köper 2 eller 3-vägs högtalare så sitter det oftast på, ibland separat.
Vet inte om man ska ha delningsfilter innan förstärkarn, onödigt att förstärka dom frekvenserna som man inte ska spela? kanske spar lite effekt?
/Robban
psynoise
Re: Stereopirra V2
"Du menar att högtalarna har ryggen mot varann?"
Exakt, men ta några redan befintliga högtalare och prova dig fram i liknande miljö som du kommer att använda det färdiga projektet i.
Bamsetroll
Update 091004
Update 091004
Börjat på lådan till del 1.
Fronten med hål för 4" högtalarna
L42X1B5XH12 cm
Update 091004
Ctek laddare utan skal :P
Vill kunna se lysdioderna snyggt på lådan, fixa ljusledare? Artnr: 75-400-08 på elfa?
Funderar lite på om jag ska sätta dessa galler över högtalarna eller göra en slät tygfront?
Imorn (091005) borde Tonkontroll stereo komma på posten.
/Robban
Tekko
Re: Stereopirra V2
Inlägg av Tekko »
En optofiber i plast borde lösa problemet med lysena på laddaren.
cosmox
Re: Stereopirra V2
Inlägg av cosmox »
Jag tycker du borde löda på nya dioder istället.
Kul bygge! :tumupp:
