Nybörjare med power-led funderingar
rool
Inlägg av rool »
Hej,
Det var ett bra tag sen jag höll på med elektronikprojekt och jag har inte tidigare pysslat med LEDs.
Nu när mörkret närmar sig så har jag börjat planera ett lamp-bygge baserat på rätt starka Power LEDs.
Då jag inte har allt klart för mig så kommer jag hit för att förhoppningsvis få lite hjälp och vägledning.
Så till projektet...
Jag skulle vilja köra 4-5 LED-moduler för att få ut runt 1000 lumen.
De jag kikat på är Cree Q5:or från DX: http://dealextreme.com/details.dx/sku.2394
Frågan blir då, hur ska jag driva dem?
Ska jag köra med en Buckpuck 1000mA, seriekoppla 5st 18650 batterier för att få 18,5V in och sen köra alla LED-moduler i serie med 3,7V över varje.
Eller, ska jag köra med individuella drivare, ex http://dealextreme.com/details.dx/sku.6190 och köra batterierna parallellt för att få ut tillräckligt med ström.
Alternativet jag funderat på är att köra med s.k. Drop-in moduler, ex http://dealextreme.com/details.dx/sku.14442 men hur bör jag koppla mina batterier i så fall?
Tar även gärna emot rekommendationer på vilka moduler/drivare jag bör använda.
Tack på förhand
Volny
Re: Nybörjare med power-led funderingar
Inlägg av Volny »
Ska du bygga en "fick"lampa av det hela?
Behöver du olika lägen? Om, vilka lägen vill du ha?
rool
Inlägg av rool »
Det är tänkt att bli en pannlampa för cykel/löpning.
Jag behöver åtminstone ett max och mediumläge, men inte så mycket mer.
Jag har läst vidare lite och insett att det är väl drivarna från Taskled man bör köra med.
Volny
Inlägg av Volny »
Det finns en billighetslösning också som jag funderat på att testa.
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=201392
dock inte med p7 drivare utan vanliga 1a amc7135.
Finns en 1A drivkrets på kaidomain som har PWM med 100% och 25% som jag använt i lampor, borde fungera till detta.
Man växlar mellan 100% OCH 25% genom att toggla spänningen snabbt.
Problemen som kan uppstå är väl att amc kretsen inte klarar speciellt hög spänning, så man fårse till att räkna på det innan.
