skyddstejp till solenoid
thommyj
Inlägg av thommyj »
Har lindat om en pil till en gammal bubbla
Det satt någon slags tejp över den gamla lindningen som hade vittrat sönder. Jag har sett att det brukar sitta liknande på trafos och spolar så jag tänkte använda sån, men var tusan får man tag i det? Hittar ingenstans där en vanlig privatperson kan tänkas köpa. Behöver vara någon tejp som tål hög temperatur, uppåt 150grader har jag mätt temperaturen till (dock untanför bilen).
Egentligen skulle man vilja skydda spolen med någon pptc, någon som har några tips? Problemet är ju att jag inte vill skydda mot överström utan temperatur. Tycker temperatur egenskaper brukar vara dåligt spec:at för pptc:er
Edit: I stil med denna är jag ute efter: http://taperite.thomasnet.com/item/clot ... &forward=1
GFEF
Re: skyddstejp till solenoid
Inlägg av GFEF »
High Temperature Tape (10mm / 300-C)
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5101
OBS funger INTE i alla webläsare som Opera men Firefox ok
Finns flera olika 10 mm endast exempel
OBS funkar bra i IE :)
Beast
Inlägg av Beast »
Funkar utmärkt i Opera
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
thommyj
Inlägg av thommyj »
Tack för tipsen men jag hade tänkt mig någon vävtejp, som den jag länkade till. För er som inte vet hur pilarna sitter på en gammal bubbla så är spolen ganska öppen för väder och vind. Det var också någon vävtejp som satt där innan.
krini
Inlägg av krini »
ELFA: 80-899-06
Tål 130 gr (int. 175), himla starkt klister!
Christer
Henry
Inlägg av Henry »
Hade kört med polyimid tejp som den i dealextreme länken. Håller för i princip allt och åldras så vitt jag vet inte av solljus m.m. men är inte direkt flexibel av sig.
thommyj
Inlägg av thommyj »
I spec:en för 80-899-06 står det:
This tape is designed to operate in 600-volt dry applications..
Antog att den inte skulle klara väder och vind då. Likaså kapton tejpen, den är väl gjord för att användas på kretskort (har sett sån tejp ligga på lödbordet på jobbet), kan den verkligen tåla väta? Tejpen ska ju inte bara tåla väta, den ska ju skydda spolen mot väta. Så den behöver vara lite formbar så man kan linda den snyggt över kanterna också.
Henry
Inlägg av Henry »
Kapton kan du doppa i vatten utan att limmet släpper, men ok skall den även hålla tätt så är det nog annan tejp du får välja då den som sagt inte är direkt formbar. Gjord och gjord för kretskort skulle jag inte vilja påstå men den används mycket inom processen eftersom den kan klara så höga temperaturer som används vid våglödning, och den används ju också som underlag för flexkort. Det som utmärker den mer är att den har en väldigt hög genomslagsspänning så den används ofta till HV trafos.
thommyj
Inlägg av thommyj »
Ok, har ingen koll egentligen utan bara sett kapton tejp användas för att sätta fast komponenter när man ska löda så jag gissade att den var gjord för sådant. Angående solenoiden så antar jag iaf att det är för att skydda lindningarna mot nötning och väta som tejpen sitter där i från början. Den som satt där innan kändes ungefär som torkad gaffatejp. Kanske skulle man kunna använda krympslang.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Bomullsband och nån lack är ju inte direkt ovanligt på gamla grejor.
Det bästa är om du har en lindarverkstad i närheten som du kan tigga lite av.
Annars går det med tjejens hårband eller nåt i föräldrarnas sylåda bara det är bomull, och t.ex. klarlack som inte är vattenbaserad och helst inte snabbtorkande.
Original var antagligen bomullsband och shellack.
thommyj
Inlägg av thommyj »
Det kan det ha varit. Bomull har inget emot 150grader alltså? Shellack, vad är det?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Äkta shellack är ett slags naturharts: http://sv.wikipedia.org/wiki/Schellack
Finnes dock på välsorterad bygghandel eller konstnärs butik. Äkta shellack löses i sprit.
Optimalt vet jag dock inte om det är, måhända finns någon typ av syntet harts man använde? :humm:
Henry
Inlägg av Henry »
Gissar att shellack smälter eller mjuknar ordentligt en bra bit innan 150 grader, syntetiska vet jag ej men 150 grader är kanske gränsen även för dessa. Kolofonium som är harts och ungefär det samma mjuknar redan lite lätt vid ca 60 grader. Problemet med schellack och liknande är att de kan spricka rätt lätt i vissa fall då det inte är specielt flexibelt och sådana sprickor år hela vägen igen vilket skapar perfekta gångar för fukt. Men vafasen smeta på ett lager silikon på spolen så är allt fixat och om du vill när det torkat något lager kapton eller liknande över detta för slitstyrkan om det hade behövts.
