LEDmatris utan motstånd?
DennisD7
Inlägg av DennisD7 »
Går det?
Jag ska ju bygga en ledmatris till mitt pacman-projekt och jag vill helst hålla nere antalet komponenter.
Jag tänker såhär: Om man låter varje lysdiod vara tänd en åttondel av tiden, med en uppdatering på över 100 Hz (eller 1000) så borde väl 3V inte bränna sönder LED:en värre än 3/8=0,375V eller funkar det inte så?
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Nja, du får nog kolla i databladet för matrisen för att se vilken ström som flyter genom matrisen vid 3V. Denna ström kommer nog att vara rätt hög.
Det är oftast ok att överskrida maxströmmen för lysdioder, förutsatt att man har en viss pulstid och pulsförhållande. Men som sagt, allt detta står i databladet.
DennisD7
databladet... :roll: jag tänkte snajda ihop en själv. Men vad bestäms strömmen av då? Jag ska ha 5x7 tvåfärgade lysdioder (så det innebär i verkligheten 10x7) av typen den här på Elfa. Vad är det man ska kolla på egentligen?
Schnegelwerfer
En lysdiod kan i princip ses som en kortslutning, när framspänningsfallet Vf överskrids.
Det är därför väldigt vanskligt att försöka styra strömmen genom en lysdiod genom att reglera dess spänning.
Jag antar att du inte ska ha bägge färgerna tända samtidigt på lysdioden, det innebär ju att du kommer undan med 5x7 motstånd.
Den vanligaste lösningen på LED-matriser innebär att man multiplexar rader och kolumner, och i det fallet kommer man undan med betydligt färre motstånd (ex. ett motstånd per rad).
DennisD7
Jo jag hade tänkt tända en rad i taget. Så då blir det ju högst 5 tända samtidigt. Eller 10, för jag tror faktiskt jag ska tända båda färgerna samtidigt. Så då räcker det med ett motstånd per färg och kolumn, inte sant?
Men hur vet jag vilket motstånd jag ska välja?
Schnegelwerfer
Om du tänker ha bägge färgerna tända samtidigt behöver du ett motstånd för varje färg, annars kommer lysdioderna att lysa olika starkt beroende på om du har en eller bägge färgerna tända samtidigt. (Fast det kanske vägs upp av att två lysdioder lyser samtidigt i samma kapsel? :humm: )
Det du behöver veta är vilket framspänningsfall (Vf) dina lysdioder har (står i databladet). När du vet det, subtraherar du denna spänning från drivspänningen. Du har nu den spänning som kommer att ligga över motstånden (kan vara olika för olika färger på lysdioderna)
Nu får man plocka fram Ohms lag, och anta en rimlig lysdiodström (15-20mA kanske):
U(motstånd)/0,015 = R
matseng
Inlägg av matseng »
Fast vid multiplexning vill man oftast driva med betydligt högra ström än 15 mA för att dom ska lysa lika starkt som vid kontinuerlig matning....
Titta också på specen för CPLD-kretsen så att du inte överskriver vad du får ta ut per port och/eller den sammanlagda portströmmen inte överskrider vad som max får passera genom matningsspännings/jordpinnarna på den.
Schnegelwerfer
Det där med strömmen har du ju rätt i.
Om man antar att du driver totalt 5 kolumner@75mA (ger 15mA i medelström), så behöver ju din CPLD kunna ge 75mA ut per port.
Överskider detta specen för CPLD:n, får du lägga in en extra transistor per kolumn.
Schnegelwerfer
http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic ... ght=#33739
I ovanstående tråd diskuteras precis det du vill göra, inklusive schema
Vi gör teckenkretskort till vår produkter och då har jag hittat en kul grej:
Om man ställer upp 2 lika LED och matar den ena med 25mA DC och den andra matar man med 250mA (om den tål såklart!) i korta pulser med ett förhållande om 1:10 kommer den pulsade LED att få lika mycket energi som den DC-matade men ögat vill uppfatta att den ljuser dubbelt så starkt.
Alltså: 250mA @ 1:10 = 25mA men (för ögat) dubbel så mycket ljus.
DennisD7
CPLD:n har "Absolute Maximum Output current per pin" på 100 mA. Jag hade tänkt ha en npn-transistorer på varje rads katoder... då kanske de också vill ha varsitt motstånd...
Well, när båda färgerna lyser (rött+grönt=gult) så tänkte jag ha kortare pulser, men antagligen köra dem samtidigt. Det borde väl vara OK tror jag.
Icecap, det var intressant. Bra att veta. Undrar om det blir olika styrkor för olika frekvenser då.
