Enkel portabel mikrofonförstärkare till elektretmikrofon
IN270
Inlägg av IN270 »
Impulsköpte en Sony ECM-DS70P stereomic på Tradera billigt och tänkte använda den till min gamla mp3-spelare för inspelning på fältet. Har sedan länge varit nyfiken på att spela in olika ljud i naturen och "atmosfär" i offentlig miljö.
Det visade sig med lite efterforskning att elektreter behöver strömförsörjning. Vissa mp3-spelare och andra inspelare med mic-ingång har sk plug-in power, vilket ger den anslutna micen ström.
Min mp3-spelare har bara line in, ingen mic in... så jag byggde en enkel krets utifrån tips på nätet, principen enl:
Jag gjorde den i stereo med varsin elektrolyt 1uF 16V(inte så noga enl tips, men såg nyss, The Project proper, att 33uF nog är bättre för inspelning, och att 100uF är lämpligt för mätning) på utgångarna samt varsin R1a på 40k(det gav något ökad förstärkning dock marginell jmf med testade 2.2k, 4.7k och 80k), R2 uteslöt jag enl, tips på annan sajt.
Det fungerar tillsammans med min mixer med inbyggd micförstärkning men till mp3-spelarens line in blir det alldeles för svagt.
1. Jag vet inte riktigt R1s funktion(strömbegränsar väl och borde minska spänningen över elektreten ju högre värde, dock märkte(lyssnade) jag så marginell skillnad när jag jmf olika värden?), någon som kan klargöra?
2. Någon som har förslag på en enkel billig lösning, gärna med ett par nivåpottar, för att förstärka signalen så den passar linjenivå bättre?
3. Vad har egentligen R2 för funktion, läste, som sagt, på ett annat schema att man kunde utelämna det?
Denna preamp verkar bra, nån som testat? Går den att driva med 9V, tro?
Edit: Mer info om kondingarna.
4kTRB
Re: Enkel portabel mikrofonförstärkare till elektretmikrofon
Inlägg av 4kTRB »
C1 och R2 blir ett högpassfilter. Då dämpas lågfrekventa
signaler och de blir inte så tydliga på utgången.
Kanske om det mullrar förbi en långtradare en bit
bort så kommer den inte med.
Norpan
Inlägg av Norpan »
R1 är för matningsspänningen till micken då en elektret är aktiv.
Kondensatorn är för att ta bort likspänning från utsignalen.
R2 är för att ladda upp/ur kondensatorn så du slipper göra det med ingången på nästa steg.
Tekko
Inlägg av Tekko »
http://s136.photobucket.com/albums/q163 ... ia/micpre/ <-- denna borde funka. Jag använder den på en linjeingång och ett 3.7v batteri, funkar finemungo.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kondensatorn utgör ett motstånd på 160 ohm för växelspänningar
runt 10 Hz och ca 1600 ohm vid 1 Hz.
IN270
Inlägg av IN270 »
Tack för era inlägg!
Kopplade om enl ovan spec(bild), blev kanske lite mer basåtergivning. Ska göra ett par inspelningar och jämföra.
4kTRB: Vilken kondingvärde syftar du på 100uF el 1uF(som jag först använde)?
Tekko: Vilken av schemana ska man ta? Jag ser ingen utgång(förutom på den sista bilden), är det A? Och elektreten är det växelströmssymbolen? Vad betyder de röda "flaggorna"? och "stubinen"(utgången) i sista bilden? Och vad är det för batteri som ger 3.7(3.3)V?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
100uF,
med 1uF ökar motståndet 100ggr ytterligare.
IN270
Inlägg av IN270 »
Ok, tack, då förstår jag!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Här är en förförstärkare med diskreta trissor...
http://www.electronicsforu.com/efylinux ... lifier.pdf
IN270
Inlägg av IN270 »
Den där kanske jag ska testbygga, råkar ha 4 npn transistorer hemma, tack för tipset!
Jag antar att man kan utelämna allt till höger om R11 och C7(ut) förutom 6V in, om man bara vill ha förförstärkning?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Du kanske får jämföra data och justera motstånden men annars
bör det fungera.
Janne
Inlägg av Janne »
Jag tycker att denna förförstärkare är dålig. Steg 1 (T1) är kopplad som emitterföljare vilket ger förstärkning =1. Första steget i en mikförstärkare bör förstärka 5-20 ggr så inte något brustillskott sker. Steg 2 (T2) försärker bara 2 ggr! Total förstärkning i denna "High gain amplifier" är alltså 2 ggr! Med volymkontrollen kan förstärkningen sänkas till långt under 1.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Kan inte hitta den nu men ELFA brukar ha en mycket avancerad IC för mikrofon förstärkning, kostar ca 40kr.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Analog Devices har några mikrofonförstärkare, SSM2166 finns iaf på ELFA, 73-002-47, dock kräver den en matningspänning på 5 V.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Enlare och billigare än detta tror jag inte man kan få:
Och som synes på bilderna så går det att få hyffsat kompakt, skulle nog kunna gå att halvera storleken om man vill.
Jag tycker den funkar förträffligt iaf.
