Söker triangelvågs krets för 100KHz
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag sitter och letar efter en triangel generator krets för 100KHz. Jag har inte tillgång till mina böcker nu och hittar inget givande på google. Kretsen ska kunna byggas med endast +12V eller +/- 6V och vara hyfsat exakt. Kretsen ska användas i samband med en komparator och skapa en PWM-generator.
/Hampus
cosmox
Re: Söker triangelvågs krets för 100KHz
Inlägg av cosmox »
Självklart hittade jag det nästan direkt efter att jag skrev posten...
Länk
Jag vet inte om den är så värst exakt men den får duga så länge.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Fast det måste ju vara sågtand som den kretsen ger ut.
En triangelvåg kan man skapa genom att skicka in en fyrkantsvåg i en integrator uppbyggd av en operationsförstärkare. Integratorn realiseras enklast likt en inverterande koppling där återkopplingsmotståndet byts ut mot en kondensator.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Japp, det där var en sågtand... Jag tänkte att det också kanske skulle funka men jag får nog leta vidare.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hittade denna istället.
Länk
EDIT: Tyvärr lyckas jag inte få frekvensen dit jag vill..
bearing
Inlägg av bearing »
Kolla om dina operationsförstärkare har för långsam slew rate?
Här är en baserad på 555 och strömspegel.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Ja, det kan ha varit det. Jag använde en 1458 i mina simuleringar. Jag ska testa med något annat i morgon.
Henry
Inlägg av Henry »
I det här PWM schemat baserat på en LM324 så skapas det en triangelvåg i de tre OP:arna till vänster som sedan används till själva moduleringen i den sista. Hur ren och exakt den sedan är vet jag dock inte för jag har aldrig kollat på den i oscilloskop så den kan vara skit för allt vad jag vet men tror ändå den är hyfsat ok så det är kanske värt att kolla upp om det fungerar.
Frekvensen kan dessutom ändras enkelt med C1 och/eller R1, gissar på att det är den resistorn i alla fall, men kondingen ändras först så långt det går annars kan den börja trilskas om man går långt.
http://home.swipnet.se/kmnhij/pwm_sch.gif
persika
Inlägg av persika »
Så här kan man göra en enkel PWM-regulator med 2 op-förstärkare.
Triangelvågen blir lite "böjd" med det saknar betydelse.
Kolla här
prototypen
Inlägg av prototypen »
Men i 100 kHz så blir det lätt triangel som utsignal.
Komparator är nog snabbare.
Protte
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har använt en LM334 i en konstruktion men jag törs inte lova om den funkar
för 100 KHz. Funkar det inte så kan idén kanske appliceras på en liknande och
,om det finns, snabbare strömgenerator. Kopplingen är ju i vilket fall väldigt enkel
och ger spikraka kurvor.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Tack för alla svar. :)
Jag har använt den design som Henry länkade till i mitt projekt, med små modifikationer för att passa min applikation. Jag laborerade en hel del med frekvensen på brädan och har nu lyckats få upp den till ca 40KHz, vilket räcker så länge för att kunna fortsätta. Ska jag vara helt ärlig så tror jag att jag tog i lite väl med 100KHz.
Detta är första gången jag konstruerar en PWM- krets och det kanske ska nämnas att den ska moduleras med en ljudsignal.
Jag har sett att man kan använda både triangel och sågtand för PWM. Vad är egentligen skillnaden?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Beror på hur din kretslösning ser ut. Men med sågtand är det lättare
att få en fast frekvens med variabelt pulsförhållande. Med triangel
vill det gärna bli ändrad frekvens om du har variabel spänningsnivå
som du jämför med i tex en komparator.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Med kopplingen jag föreslår kan du få till en spännings-styrd frekvens.
När rampen uppnått en given nivå så kan en reset signal skickas ut.
Då kan du ha den som frekvensmodulator.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
XR2206 hade fixat 100kHz utan problem annars.
