USB Hårddisk dyker inte upp... (windows / linux)
pcand
Inlägg av pcand »
Hallåj,
Vet det kanske inte är rätt ställe att skriva detta men tar en chansning.
Försöker få liv i en externt hårddisk kabinet som jag har men det verkar inte som det vill vara med riktigt och spela.
I windows var det inte så att det ens dök up, dock i bios sa den nu senast ett litet hej.
När jag körde den i linux maskinen min så dök den inte heller upp och efter att jag körde för att "uppdatera" usb listan
eller vad man ska kalla det så hittades den men tydligen ville den inte laddas helt. Är lite osäker egentligen på vad
det menades i meddelandet jag fick.
[root@localhost /]# dmesg | grep -i USB
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
usbcore: registered new interface driver hiddev
usbcore: registered new interface driver usbhid
drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
ohci_hcd: 2006 August 04 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
uhci_hcd 0000:00:07.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: UHCI Host Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.25.9-40.fc8 uhci_hcd
usb usb1: SerialNumber: 0000:00:07.2
uhci_hcd 0000:00:07.3: new USB bus registered, assigned bus number 2
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb2: Product: UHCI Host Controller
usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.25.9-40.fc8 uhci_hcd
usb usb2: SerialNumber: 0000:00:07.3
usb 1-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 1-2: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0702
usb 1-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
usb 1-2: Product: USB TO IDE
Initializing USB Mass Storage driver...
scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usb-storage: device found at 2
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
usb-storage: device scan complete
usb 1-2: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 2
usb 1-2: device descriptor read/64, error -110
usb 1-2: device not accepting address 2, error -110
usb 1-2: USB disconnect, address 2
usb 1-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
usb 1-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 4
usb 1-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 5
usb 1-2: device not accepting address 5, error -110
usb 1-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 6
usb 1-2: device not accepting address 6, error -110
hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2
Någon som möjligtvis kan hjälpa mig en smula ?
En av anledningarna till varför jag vill få igång den är det att har en hel del arbete på disken och
det vore trist om det försvann. Disken i sig låter inget eller så utan snurrar som om inget fel
skulle finnas. Då den snurrar det vill säga. Kabinettet är ett MaPower KC31N, vilken jag inte heller
riktigt fått till att fungera med nätverket. Något lite fuffens där eller om jag måste låta kabinettet
formatera disken vet jag inte. Hur som haver, så verkar den inte vilja dyka upp i varken
Windows eller Fedora något mera.
Re: USB Hårddisk dyker inte upp... (windows / linux)
Hittar inte den just hos min leverantör, men det ska bara vara att koppla in och köra.
Har du rätt drivers?
Barry_Lyndon
Inlägg av Barry_Lyndon »
Tycker dom där "device descriptor"-felen låter lite som att datorn har svårt att prata med USB-chipet i kabinettet (ingen usb-expert, så jag gissar lite).
Det ser ut som att du har flera usb-hubbar i datorn (förmodligen inbyggda), testa att koppla in på olika portar kanske? Det kan ju vara någon som är trasig. Är windows/linuxtesten gjorda på samma dator? Koppla ur allt övrigt usb-relaterat som kan störa, typ möss, hubbar, skrivare etc. På laptops finns ibland usb-krafs inbyggt som man kan deaktivera med Fn+Fxx.
Annars skulle jag rekommendera att du testar på annan dator för att bekräfta att felet ligger hos disken och inte på datorns USB-chip. Om så är fallet skulle jag plocka ur disken (som förmodligen är SATA eller IDE) och köra den direkt i datorn (om möjligt alt. via annat kabinett) för att få ut en backup.
Kolla även med annan usb-kabel.
Formatera inte förrän du vet var felet ligger, förmodligen behövs det inte alls, oftast gör det bara problemet värre.
/Andreas
pcand
Inlägg av pcand »
Angående USB portarna så är det 2 "inbyggda" på baksidan. Har prövat med dem bägge och samma dilemma där.
Saken är den att kabinettet inköptes från Teknikmagasinet (har jag för mig iaf) för en 1 och ett halvt år sedan.
Den har fungerat utan några som helst problems tills ganska nyligen. Disken i den är en IDE.
Sen också eftersom maskinen den för tillfället sitter i är min server så har jag knappt några extra "komponenter" anslutna
till den över huvudtaget. Mus och tangentbord körs via PS/2, och ja sen var det inget mer förutom nätverk och så heh.
Men men, som Barry_Lyndon sa så de där "device descriptor"-felen gör ju att man blir lite förbryllad.
Sen är jag inte så värst haj på hela linux heller men tänkte det skulle kunna ge lite mer svar på vad kanske är problemet
med den än vad faktiskt windows kan ge.
De drivisar som den använder så vitt jag vet är som "standard" USB till IDE drivare.
Har haft den ansluten till servern tidigare också utan några problem.
Det känns nästan som man har prövat med det mesta som man själv kan komma på förutom då en annan hårddisk i själva
kabinettet. Men jag tycker det känns lite småfel.
Förbryllad är det minsta jag kan säga att jag är.
Låter spontant som USB<->ATA chippet inte gör som det ska. Prova att koppla bort ALLA usb enheter inklusive hubbar! förutom usb-disken (om det är två usb-kontakter använda båda) samt att göra denna procedur på en annan dator.
Funkar det inte så ta inga chanser utan koppla in den direkt på lämplig ATA kontroller. Samt tillse att hårddisken har korrekt samt ordentligt med ström (inga långa kablar).
Har usb-disken fungerat innan, eller är det en ny setup?, filsystem på disken?
Symptomatiskt att M$ skräpet inte säger ett smack, medan Linux ger betydligt fler ledtrådar om vad som kan vara fel. :razz:
Jag har i min ägo TVÅ stycken olika externa USB-lådor där nätdelen har gett upp, disken spinner upp och hittas ibland av datorn men går inte att kommunicera med.. matar man disken och ATA-IDE kortet i den från en vanlig datornätdel funkar det.
Mycket märkligt.
Kan vara samma problem för dej kanske ?
pcand
Inlägg av pcand »
Som sagt i den tidigare posten så har maskinen som jag prövade att ansluta kabinettet till bara de enklaste sakerna för att den ska fungera
eftersom den används som spel server för trackmania som min bror gör banor till bland annat.
Sedan så har den fungerat utan några problem sen då jag införskaffade enheten. Satte i hårddisken i den efter att jag uppdaterade den senaste
hårddisken i min egen maskin.
Det som är lite halv mysko är att det webbgräns snitt som kabinettet har är ganska eget eftersom om jag inte missminner mig helt
så gjorde den en liten egen katogorisering när den själv formaterade en hårddisk.
Men jag undrar igentligen om det inte är så simpelt som att det har att göra med att hårddisken är för stor för att kabinettet ska klara det..
Bytte hårddisk i det nu, från 160gb (den jag hade i innan) till en på drygt 4gb. Fick upp information om den om än inte allt för mycket
i webb gränssnittet.
Hmm.. mysko sak detta iaf..
Barry_Lyndon
Runt 128 GB var väl en av "gränserna" som fanns i äldre system, men är lådan bara 1,5 år borde inte 160 GB vara några problem. Jag skulle tippa att det är antingen USB-kabeln, strömförsörjningen eller kontrollerchipet som gett upp. Testa disken kopplad direkt till moderkortet på lämplig dator.
Använd gärna en linuxburk, ifall kabinettet t.ex. använt ext2 som filsystem är det jobbigt att läsa från windows. Jag brukar använda cfdisk i linux för att kika på partitionstabellen på diskar, se bara till att inte ändra/spara nåt så är det så gott som riskfritt. Kan du läsa partitionstabellen är det sen dags att testa montering: "mnt /dev/hdX ~dinanvändare/tempmapp" borde funka (anpassat med dina sökvägar givetvis).
/Andreas
pcand
Inlägg av pcand »
Fann den tekniska specen på kabinettet efter lite grävande på den tyska hemsidan för produkten.
Tydligen heter de inte MaPower där utan de heter Vosstronics. Uj uj vad förbryllad man blir när de håller på sådär.
Technical Information
connector (internal) - PATA
connector(external) - 1x USB 2.0 & 1x Ethernet (RJ45)
drive device - 3,5" HDD
chipset - Genesys GL811E-04 (USB) / RDC2882 NPU (LAN)
characteristic - LAN / support special signs like ö,ü...via SMB
data transfer - USB 2.0 =to 480 MBit/s - LAN =to 100 MBit/s
OS Support - Microsoft Windows , Mac OS
power - Sunfone power adapter 5-12V 2A
color - silver (upper-/bottom) / dark black ( sides, front and rear panels )
material - Aluminium, front and rear panels from metal,no plastic
dimension - 136x208x60 mm
delivery package - USB cable & power adapter
-Data File is FAT 32 (maximal Datasize: 4GB)-
-Connecting USB and LAN at the same time is not possible-
Har nyligen försökt att flasha om den. Men det verkade inte hjälpa (var innan jag fann speccen som jag försökte detta).
Hur som helst den här disken har sedan tidigare varit ansluten till min winblows maskin för diverse arbeten jag gjort
med hjälp utav gimp och en hel del andra typer utav program till vänner.
Nåja .. Ska efterforska lite mera då. Tackar för alla tips och liknande.
Testa Ethernet porten? (SMB-FS, NFS, FTP etc..)
Sen verkar specen knepig, usb-diskar ska vara blockenheter. Och sådana har inget filsystem övh..
Rent allmänt är USB extremt klent för att hantera diskar.
Firewire, PoE-Ethernet, etc.. det är grejer det :tumupp:
