Om du vill bygga från scratch så borde Kromnickel- eller Kanthal-tråd tillsammans med en vettig isolator funka. Naturligtvis med låg spänning och nån form av strömbegränsning/kortslutningsskydd så att överhettning/brand kan undvikas. Kanske nåt slags värmespridare behövs också, så att det inte blir varmt bara just där tråden går?
Jag skulle satsa på att bygga värmaren som ett överdrag eller som en "påbyggnad" på en befintlig madrass.
Trigga med tryckkänslig matta (kommer inte på vad det heter egentligen) som slår till ett relä.
Typ nåt sånt här:
%%%%%%%%%%%%%% Skumgummi
______________ Isolator (värmespridare?)
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Värmeslinga
************** Isolator
-------------- metallfolie ->till jord
############## mellanvägg med håligheter (ger kontakt vid kompression)
-------------- metallfolie ->till reläspole
Vet inte hur bra skumgummi isolerar, men det kanske kan användas där jag markerat "isolator" för att få tingesten mer madrasslik och mindre känslig. Sen täcker man hela klabbet med lämpligt tyg förståss.
PS hmmm... en inte helt genomtänkt idé, men kanske kan du använda ljudförstärkarmoduler för att driva värmeslingan? De brukar ha inbyggda skyddskretsar som stänger av vid kortslutning o. dyl.
/Andreas
