Jukebox/nätradio av en gammal dator
jwte
Inlägg av jwte »
Jag såg för ett bra tag sen en som hade byggt en jukebox med skärm av gamla datordelar.
Nu har jag tänkt att bygga samma sak men utan skärm med några knappar för att byta låt/spellista.
Han använde dos och ett modifierat mpxplay men jag skulle helst vilja ha ett helt öppet och uppdaterat alternativ.
Delarna kommer från en gammal compaq med 32-64 MB, ? Mhz som förut har kört win 95 eller 98.
Har tittat lite på freedos och mpxplay.
Funktioner som jag har tänkt att ha:
Nätradio: lägga in en .pls spellista
SSH: för kunna ändra saker
Visa som en nätverks hårddisk så att jag lätt kan föra över nya musikfiler och ta bort andra.
Knappsats som jag ansluter till parallell- eller seriellporten(hur fixar man det i mpxplay och själva knappsatsen)
Går allt att fixa i en virtuell dator och sedan föra över till hårddisken eftersom datorn inte har något grafikkort inbyggt?
Ge gärna tips om hur jag ska få det att funka.
netrunner
Re: Jukebox/nätradio av en gammal dator
Inlägg av netrunner »
Har du fått TCP/IP att funka med MPXPLAY?????? :shock: :shock: :shock:
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Jag rekomenderar ju då en Linux-installation.
Nån CD-bootskiva till att börja med, att föra över den till disk är oftast inget problem.
De brukar nämligen starta ssh direkt och då kan man ju installera och konfigga därigenom.
Den finns mängder med olika uppspelare.
Det kanske kräver lite meck, men det är ju bara roligt :D
http://www.luga.de/pytone/
mplayer och ett litet skript för web-radio. (se tråden: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=67&t=7685 )
jwte
Inlägg av jwte »
netrunner skrev:Har du fått TCP/IP att funka med MPXPLAY?????? :shock: :shock: :shock:
Jag hade bara funderingar på att använda det så jag har inte testat någon spelare än.
Vilken dist ska man använda sig av då som har låga systemkrav. Ubuntu verkar ha ett krav på minst 64 MB
Jag skulle rekommendera en Debian med bara Base och det du behöver installerat (inget X11 och sånt skit).
Men det beror ju på att jag är van att köra Debian:-)
Numer så tycker jag att även Debian med bara Base är lite väl i största laget. Men å andra sidan är det väl mest kerneln och alla moduler som tar plats, kan man strippa bort det mesta där blir det nog mindre.
