Spänningskälla
Elektronikforumets tävlingar
bearing
Spänningskälla
Inlägg av bearing »
Ska kostnaden för batteri/spänningsadapter/transformator ingå i de 200 kr utöver grundsatsen?
Macce
Re: Spänningskälla
Inlägg av Macce »
Beror ju på hur du vill lösa det. Du kan ju välja matningsspänningen till t.ex. 12V och stabba ner med LM317:an till lagom spänning för bygget.
Så länge bygget drivs på en extern spänning som nu är lite standard iaf. så är det bra.
Om bygget drivs på batteri och batteriet är av standardtyp så behöver det inte ingå i komponenterna. Men anslutning behöver.
