Alla delar från Elfa?
Elektronikforumets tävlingar
AndLi
Inlägg av AndLi »
Så alla delar i bidraget måste komma från elfa?
Inte bara den sponsrade delen?
Man kan altså inte bygga något runt nån typ av sensor som man köpt från en annan leverantör/råkar ha liggande i skrotlådan?
Scorpiion
Re: Alla delar från Elfa?
Inlägg av Scorpiion »
Tror allt måste komma från elfa... Vilket är lite synd för med 200kr på elfa så får man inte så mycket roligt.. :P Varför inte 300kr.. :)
Macce
Inlägg av Macce »
Alla skall ha möjlighet att bygga vinnarbidraget senare. Därav ett pristak och kravet att komponenterna skall komma från en stabil leverantör, i detta fall Elfa som sponsrar tävlingen.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Men reglerna är väldigt luddigt skrivna, det står att man får delar för 200 kr, inget om att 200 kr är ett pristak. Det står ju att man får bekosta delar över det själv, altså skulle man ju kunna bygga något för 20 000 kr...
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Men säg att jag har massa saker som ELFA lagerför här hemma, får jag använda dessa då. Eller måste jag köpa grejerna på nytt?
Så kan det väl inte bli? :)
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Anledningen till att det ska komma från Elfa är för att ingen ska kunna köpa en skitcool pryl/komponent i Kina som ingen annan kommer åt.
Om Datormagazin kommer publicera vinnaren i tidningen som ett byggprojekt så ska inte läsarna behöva gå till tio olika ställen för att beställa allt som behövs.
Sen så är Elfa sponsorer av tävlingen så det är inte mer än rätt att vi använder oss av dom.
Har ni grejerna hemma så är det ok. Men dom ska gå att köpa på Elfa.
Macce
Inlägg av Macce »
AndLi: Det är ingen jurist som skrivit reglerna kring tävlingen utan moderatorerna. :)
Därav lite luddig text.
Kort sammanfattat:
Grundkomponenterna är gratis för de 50 bästa projektidéerna.
Standard+Special-komponenter får max kosta 200kr. Detta pga ett antal orsaker, bl.a. för att få det rättvist så alla har möjlighet att tävla i samma klass, och att alla får möjlighet att bygga vinnarbidraget.
ElectricMan: Det går bra att använda delar du redan har hemma, så länge de fortfarande finns på Elfa och är inom prisgränsen ovan.
Scorpiion
Hur noga är dessa 200kr då? Är det strikt att det måste vara under 200kr exakt i slutändan? Jag tänker mest på om man planerar nått och sen upptäcker att man behöver nån/några motstånd/kondingar extra eller såna små komponenter som man först inte tänkte på som gör att man "går över gränsen" lite grann med några kr. Är det då en bedömningsfråga som man kan få ok för om det är något sådant eller är det bara att ge upp då om man kommer 8kr över 200 bara för att man hade glömt/missat några kringkomponenter? Sen en annan fråga, eftersom det hela handlar om pengar är det möjligt att avsäga sig någon/några av grundkomponenterna i förmån för andra som man betalar för själv? Tänkte om man höll sig inom samma gräns alltså skippa saker för 10kr och ändra 200 till 210?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ja, men det hade ju underlättat för er om det hade varit tydligare...
"Förutom Grundkomponenterna får man lägga till 20 st standardkomponenter och 20 st valfria komponenter. Standard+valfria = <200kr. Dessa betalar du själv."
Ahhh.. Jag tolka det ju som att elfa skulle stå för de grundsatsen och komponenter upp till 200 kr. Men de står bara för grundsatsen.. Och 200kr var taket... förklarar min förvirring :D
Macce
Inlägg av Macce »
200kr är ungefär vad som är maxgräns. Om någon nu behöver använda några enstaka kronor för att få en skillnad mellan skrot och succé vore det ju idiotiskt att stanna vid exakt 200kr.
Men detta betyder inte att 200kr gränsen inte finns, den skall följas så långt det bara går.
I anmälnings och planeringsskedet skall man hålla sig till 200kr.
I anmälningsformuläret fyller man i vilka delar man tänkt använda. Vi räknar ut priset och kollar så det hålls skäligt nära 200kr.
Alla får samtliga grundkomponenter. Så dom går inte att plocka bort till fördel för andra.
Scorpiion
Okey :)
Det går väl att använda komponenter från varsomhelst. MEN dom ska väl finnas på ELFA samt hålla sig under 200 SEK inkl moms med dom priser ELFA satt.
GeekJoan
Admin
Ja.
