T: Ringar i plexiglas *AVSLUTAT*
Hej!
Någon som kan fräsa/svarva till 2 st ringar till mig av plexiglas?
Innerdiametern ska vara 194 mm och den yttre diameter ska vara 200 mm (ringens bredd blir med andra ord 3 mm). Tjockleken ska vara 2 mm.
Har du möjlighet att fixa materialet är det ett plus (tex. på ClasOhlson). Färgen ska vara svart eller genomskinlig.
Jag är medveten om jag inte helt följer standarden (den yttre diametern ska isåfall vara 200.5 mm och tjockleken 2.2 mm) men det gäller att få det tillverkat också till ett bra pris!
Mvh
Jonas
Mvh
Jonas
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: T: Ringar i plexiglas
Ähum.... hur har du tänkt dig att transportera detta?
En tokken skitaliten ring kommer att brista bara man tittar på den, vad är det du håller på med? Nu vart jag nyfiken
Tanken är att limma fast ringarna på de gavlar jag redan har. Ringarna ska i sin tur hålla o-ringarna spända och hindra att de sjunker in av vattentrycket.
Transporten får väl ske mellan två träplankor eller något annat hårt material. I bästa fall beroende på om och vem som tar på sig jobbet så kan jag förstås hämta/lämna delarna direkt.
Edit: Bättre svenska
Nej inte direkt. Men det gäller hitta någon som kan hjälpa mig med det (det finns några plastexperter i GBG så jag funderar att kolla med dem om de kan hjälpa mig för en rimligt peng) och eftersom jag då tar fram helt nya gavlar skadar det inte att prova detta också.
- tecno
- Skype: tecnobs
Gör om gör rätt är nog tyvärr den ända medicinen som fungerar, du kommer bara att få bekymmer med detta lapptäcke tyvärr.
- tecno
- Skype: tecnobs
Bortkastade pengar Jonas, blir nog 'billigare' att göra det 'rätt' istället.
Har du ett hum om vad det är du vill ha gjort? Vad tror du att detta kommer att kosta?
Vad tror du om att försöka svarva radiella o-ringspår i befintliga gavlar.
Du kanske kan pruta av tjockleken på fästflänsen och köra tätare mellan skruvarna istället.
Kanske kan du gå ner i dimension lite på o-ringen, kanske till 2mm.
Då borde tjockleken på materialet i de befintliga gavlarna räcka.
Vad tror du tecno, det borde inte bli så högt böjmoment alldeles invid fästflänsen?
Räcker väl att godset är tjockt på mitten?
- tecno
- Skype: tecnobs
Kanske att det skulle kunna fungera, frågan är bara hur mycket tryck den kommer att palla med.
Bultförbandet bör ha en kraftig metallfläns på båda sidor för utjämning av spänningar i plexit !!! TEMPERERAS !!!
Som det är nu så ser jag inga brickor heller som ju är ett måste då man drar ihop plexi, här byggs onödiga spänningar upp i plexit.
1. Ett lock i en cylinder skall vara självtätande dvs det yttre trycket skall trycka in/ner locket och en O-ring skall täta.
2. Låsförbandet / bultar skall bara hålla locket på plats
3. Konstruera helst så att endast en gavel behöver öppnas
Jag skulle göra om 'fronten'
1. limma fast en ny tjock skiva som har en fläns monterad med plats för ett frontglas alternativt dome (billigare tillverkning)
2. Ny tjock bakgavel med korrekt O-ringstätning
3. Bättre kabelgenomföringar, detta är inget lätt problem att lösa men det finns bra grejer att köpa för ändamålet.
Jag tänkte lite baklänges. Trycket är ju på utsidan, inte insidan.
Jösses vad engagerade ni är men det är kul!
Kanske kan vi flytta över diskussion till min ROV tråd istället? Det är mycket intressant både för mig och säker för andra att få era kommentarer och det vore synd om det försvann i Jobb/Tjänst tråden.
Frontgaveln kommer jag troligen att limma ihop med flänsen men vill vara säker på att skruven vid kameran inte läcker innan jag gör det. Det blir nämligen svårt/bökigt att skruva loss den annars. Ser inte riktigt vad jag vinner på en helt ny frontgavel. Att göra domar har jag kollat upp men jag tycker det borde duga med nuvarande frontgaveln.
Varför är det bättre med en radiell tätning än en axiell? Det verkar betydligt enklare att göra en axiell tätning (dessutom känns det bättre eftersom tätningen får ett större tryck ju längre ner man kommer i vattnet). Ni får komma ihåg att jag nöjer mig med 10-20 meter
Jag har en par plexiskivor av tjocklek 1 cm så jag tänkte kolla med någon mekanisk verkstad här i Kinna om de kan hjälp mig att svarva ut ett spår till o-ringen. Samtidigt tänkte jag höra om de kan göra aluminiumringar åt mig. Jag har iallafall precis varit och köpt brickor till skruvarna.
Fräsa ut spår i befintliga gaveln är nog inte problem för fronten men för den bakre har jag limmat fast en skiva för att hålla elektroniken och det vore inte kul om den lossnade i svarven och slår i huvudet på operatören... eller snarare att det blir bökigt att komma åt för att svarva ut ett spår.
techno: Tips på bra kabelgenomföringar?
Edit: Hm, vad tror ni om detta då?: Jag limmar fast frontgaveln som den är. Skruvarna monterar jag, inte för att det behövs men det ser snyggare ut. Limmet borde göra frontgaveln bomtät. Den bakre gaveln gör jag i 8 mm aluminium. Ett spår för o-ringen svarvas ut (det ger ca 5 mm tjocklek över o-ringen). Aluminiumet bidrar med kylning av ESC:ern och jag kan gänga direkt i gaveln och slipper på så sätt t.ex. muttrarna för genomföringarna. Nackdelar är att det blir lite bökigare att fästa elektroniken eftersom jag inte kan limma, å andra sidan kan jag utnyttja mina genomföringarna då dessa är ganska långa och använda kontramuttrarna (dessa behövs inte längre egentligen till något annat men det hindrar inte att jag utnyttjar dem
) för att fästa en plexiskiva som i sin tur håller elektroniken. Jag behöver även ha en ring på baksidan av den bakreflänsen för att fördela krafterna från skruvarna som håller ihop gaveln med flänsen. Jag får göra 2 ringar som jag delar i 2 st bitar. Dessa får sedan överlappa varandra (det går ju inte att trä ringen över flänsen). 2 mm aluminium borde räcka. Det blir då en 4 mm tjock ring bakom flänsen. Nu har jag inte räknat på vad detta kan kosta. Jag tror inte att jag vill det heller...
Nu har jag kollat med en vattenskärningsfirma och de kunde fixa en ny gaveln åt mig i 8 mm aluminium för ca 500 kr (exkl moms och frakt). Det som återstår är att svarva ett spår för o-ringen men det kan en verkstad här i byn hjälpa till med. Jag stänger därför denna.
