hjälp räknarkrets
J.Reimers
hjälp räknarkrets
Inlägg av J.Reimers »
hej
jag skule behöva konstruera en applikation med en enkel funktion
jag har 6st utgångar med Umax 35V Imax150mA Ulow 0,7V
via en impuls från utg 1 vill jag kunna dra ett relä.
via två impulser från utgång 2 vill jag kunna dra relät
resten av utgångarna vill jag inte bry mig om, men tanken är att via utgång 3 ska det efter 10 impulser dra reläet.
finns det något enkelt sätt att bygga detta
Re: hjälp räknarkrets
Vad ska trigga dessa impulser från utgångarna?
Eller har du skrivit alldeles fel?
Förstår jag rätt:
De 6 utgångar du har pulser lite hur som helst. Du vill räkna dessa och vid ett visst minimum antal ska relä1 aktiveras, vid ett annat antal ska relä2 aktiveras och vid ett tredje antal ska relä3 aktiveras. Är det rätt?
Om det är så...
* hur fort kommer dessa pulser?
* är det fler utgångar som ska övervakas eller är det samma medan reläerna bara ska reagera på olika antal?
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Dessa utgångar ska alltså tolkas som ingångar till din krets?
Är det ett och samma relä? Ska det växla eller bara dra en kort stund? Hur kort stund isf? Eller det kanske ska hålla kvar tills det återställs manuellt?
Går det bra att det kommer en puls idag och en imorgon, eller måste de komma i snabb följd?
Vill du göra en krets som är optimerad för en/två pulser, eller vill du planera för det där med 10 pulser direkt? Hur ska du hantera specialfall såsom 8 impulser på 3:an och därefter en på 2:an? Det har ju betydelse för om man kan ha en räknare för allt eller om man behöver hålla reda på de olika värdena var för sig.
J.Reimers
fel beskrivet av mig med andra ord.
det hela går ut på att en myntmekanik för 10kr ska dra reläet direkt.
när 5kr mynt stoppas i fås en impuls på kanal 2. men för att uppnå 10 kr måste 2st femkronors impulser komma för att reläet ska dra.
Ah... se hur enkelt det kan bli...
Enklast ville det vara med en mikroprocessor (µC) av något slag, jag hade vald en PIC-nånting.
Den kan enkelt utökas till att övervaka 1kr, 5kr och 10kr pulser, skulle 2kr bli aktuell är det bara en omprogrammering osv. men det kan självklart också lösas med logikkretsar.
Dock blir det färre kretsar med en µC, alltså mindre att bygga och smidigare då man ändrar utan att ens värma upp lödkolven.
Jag hade använd optokopplare till att isolera pulsingångarna samt lagt in ett par extra om det finns plats, man vet ju aldrig...
Säg: 1, 2, 5 & 10 kr, nollställ: totalt 4 ingångar som enkelt övervakas. Lägg till kanske 2 st extra för "framtida bruk".
Sedan utgångar: 1 st för "10 spänn räknat OK", relä eller liknande, lägg till ett relä extra för "framtida bruk".
Vill du kan du även ansluta ett display som kan visar summan, det kan göras med 2 st 7-segment LED eller ett LCD-modul.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Är väl lite tveksam till att tvåkronan kommer att återlanseras? :)
Skulle också valt en Pic, annars borde det gå att lösa med tex tre stycken 4017-räknare.
Och vad händer om nån först stoppar i en femma och sen en tia? Räcker det för nästa person att stoppa i en femma då?
Det du vill bygga är ju en form av tillståndsmaskin och du behöver ju då ha regler för hur du kommer tillbaka till starttillståndet.
Ofta ritar man ett tillståndsdigram mha cirklar för varje tillstånd, och sen pilar som visar mellan vilka tillstånd man kan växla. Och på pilen står villkoret för den växlingen.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tillst%C3%A5ndsdiagram
Om du ritar ett sådant så kommer du att se att din kravspecifikation saknar en hel del villkor för växling mellan olika tillstånd.
Just det. Med en µC kan man dels övervaka detta och enkelt ändra hur den ska bete sig när väl hårdvaran är klar, det är just det som är så smidigt med µC.
PHermansson skrev:Är väl lite tveksam till att tvåkronan kommer att återlanseras? :)
Tvåkronan är fortfarande giltigt betalningsmedel.
..Att det inte präglats några nya på 30-40 år är en annan sak dock.
Och med tanke på att den lägsta myntvalör kommer att avskaffas lite då och då kommer 2-kronan nog till heder igen.
