MAP-sensor som barometer
JanErik
Inlägg av JanErik »
Skulle vilja lägga till lite grejer i mitt 1-wire-nät och funderade på en sån tillsammans med DS2450. Fungerar den som barometer eller mäter den bara skillnaden i tryck i insuget jämfört med omgivningen? Skulle en sån isåfall ge vettigt hög upplösning för ändamålet?
behr
Re: MAP-sensor som barometer
Inlägg av behr »
Alla map-sensorer jag sett mäter absolut tryck så teoretiskt funkar den som barometer. Noggranheten och upplösningen är såklart inte strålande eftersom du bara använder några % av sensorns mätområde. Det är ju inget för SMHI, men visst borde det funka.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Hur mycket ström drar en sån ungefär? Klarar den sig en längre tid på ett 9V batteri?
E85
Inlägg av E85 »
Du skulle kunna prova med t.ex MPX4115A.
Mätområde: 15-115 kPa
Sensitivitet: 46mV/kPa
Strömåtgång: 7mA typ, 10mA max.
Application Examples
• Altimeter
• Barometer
• Aviation Altimeters
• Industrial Controls
• Engine Control
• Weather Stations and Weather
Reporting Devices
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Säljs blandannat på:
https://shop.temperatur.nu/barometer-p- ... 5bf446ea47
om du inte villknåpa själv.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Såg att Biltema hade en trådlös väderstation förmånligt som mäter lufttryck och också luftfuktighet, undrar vad det är för komponenter i en sån? Nån som dissekerat en?
Henry
Inlägg av Henry »
Har en väderstation modell väldigt billig jag fick när jag beställde en tidning och det sitter något ytmonterat chip på runt en halv gånger 1 cm och ett antal mm tjock med ett litet hål i mitten, kommer dock ej ihåg vad den hette men tror det är ungefär det samma i andra. Har även en handhållen digital billig kompass med bla lufttrycksmätning och det är samma typ i den dock aningen mindre.
