EMCO Compact 5 CNC
mark
EMCO Compact 5 CNC
Inlägg av mark »
Hej!
Jag blev idag lycklig ägare till en EMCO Compact 5 CNC med ett fräshuvud.
Det var föresten någon som la upp den på köp och sälj här också: http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=37082
Är det någon som händelsevis har servicemanualen till sådan?
Sen undrar jag om någon sett om det finns någonstans där man kan få tag i verktygsväxlaren till denna fortfarande? Jag fick med 10st fina små verktygshållare men det skulle vara kul att ha växlaren istället.
Letar också saker som borrchuck och små svarvstål med vändskär till den.
Jag tänkte lägga upp lite bilder av när jag fixar i ordning den, allt eftersom det fortgår.
Re: EMCO Compact 5 CNC
Innan du börjar satsa på en massa dyra tillbehör så tycker jag att du ska kolla att allt fungerar som du har tänkt dig.
Du ska ha det klart för dig att detta är en enkel skolmaskin och ingen produktions maskin, behöver du verkligen en verktygsväxlare t.ex? Missförstå mig rätt nu...
mark
Inlägg av mark »
Tecno, du har helt rätt. Det är just för att lära mig som jag tänkt ha den.
Men du verktygsväxlaren är självklart en nice to have.
mark
Inlägg av mark »
Du som har lite erfarenhet av EMCO Compact 5 CNC. Hur rekommenderar du att göra med styrsystemet.
Ska jag skrota det som sitter på och ersätta det helt med ett separat Mach3?
Jag vill inte förstöra för mycket av andrahandsvärdet.
Oh, du köpte den, jag satt och tittade på den bra länge men insåg att jag inte har råd (hade jag bara lyckats sälja min båt hade jag haft råd, men nu hade jag det inte...) :)
dar303
Inlägg av dar303 »
Manualen finns att ladda ner på yahoo gruppen för EMCO, orkar du inte gå med så kan jag skicka den.
Verktygsväxlaren brukar kosta overkligt mycket, typ 4-5 tusen (eller mer) om man över huvud taget hittar en och sen så kräver det att du har en specifik version av styrkort och intern programvara.
Det finns många som Mach3-konverterat dessa maskiner och det är enkelt, allt står i Yahoo-gruppen.
Lyckas du hitta en växlare så köper jag gärna dina verktygsfästen, har inget alls till min maskin så den står mest och ser ledsen ut!
MrNiceman68
Inlägg av MrNiceman68 »
Hej !
Ring Cencema i Alingsås de är Generalagenter för Emco i Sverige.
tel 0322-30 37 00
Prata med Anders Andersson
http://www.cencema.se/
mark
Inlägg av mark »
Tack för hjälpen. Forumet var riktigt bra, hittade bra dokumentation där.
Jag tror jag hoppar över en uppgradering till verktygsväxlare om jag inte snubblar över en till ett bra pris.
dar303, jag hade för mig att den du köpte på Tradera hade en verktygsväxlare!?
Men jag ska inventera hur många hållare jag kommer att behöva så kanske vi kan hitta på något.
Jag behöver först hitta några små och billiga svarvstål med vändskär som passar samt ett borrchuck.
dar303
Inlägg av dar303 »
Den kan ha haft växlare men det fanns ingen hållare alls med.
mark
Inlägg av mark »
Men har du ett fäste för hållaren på maskinen eller saknas det också?
mark
Inlägg av mark »
Hittade bilden på din maskin. Nu ser jag vad som saknas.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... ra#p454400
Tyvärr tror jag inte att jag kan hjälpa dig. Jag trodde du bara menade verktygshållare men din saknar hela paketet så att säga.
dar303
Inlägg av dar303 »
Det fixar sig på nåt sätt, billig var maskinen i alla fall!
Jag vet hur... du bygger klart din CNC-fräs och fräser delarna som saknas ;)
dar303
Inlägg av dar303 »
haha, sparka på den som redan ligger du bara! :)
dar303
Inlägg av dar303 »
Väcker liv i den här tråden, tänkte bara berätta att jag köpte en C6 "Quick change tool holder" med tre hållare (+ en extra) från http://www.arceurotrade.co.uk och även om jag först tyckte att den var lite stor så verkar den passa och jag svarvade med maskinen för första gången igår!
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... l-Post-Set
Anledningen att jag köpte denna och inte den mindre C3 var att jag efter tips från en annan forummedlem valde en hållare som kan ta lite större verktyg.
Sen köpte jag en sån här också för att göra greppytor på t.ex rattar och handtag, funkade fint!
Då vet ni att det finns hopp om ni hittar en strippad Emco Compact 5!
