Problem med ATMEGA32 och MAX7219 7-seg drivare
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Har problem med en ATMEGA32 och en 7-segmentsdrivare MAX7219 ihopkopplade via SPI.
Konfigurerar drivaren som jag tror man ska men sen när jag skall få den att visa tecken så blir det problem, tex 1 och 4 verkar fungera bra. Men när jag försöker få den att visa någon annan siffra så blinkar den bara till snabbt för att sedan försvinna!? Har bara en siffra inkopplad..
Förstår att det inte är så lätt att hjälpa med bara ovanstående info. Men det kan kanske vara någon mer som använt MAX7219 och har haft liknande problem.
Idéer och vilda gissningar mottages tacksamt, för nu står det helt still.. :humm: Ska sova på saken också..
Edit: Behövde inte sova på saken, en kondensator mellan + och jord på MAX7219 gjorde susen.. Hmm, att man inte kan lära sig göra rätt från början...
MicaelKarlsson
Re: Problem med ATMEGA32 och MAX7219 7-seg drivare
Inlägg av MicaelKarlsson »
Men du hittade ju felet och lärde dig säkert något på missen.
