PS/2 kontakt i Subwoofer
Hej,
Jag har för ett tag sedan råkat förstöra min subwoofer kontakt. Kablarna man ser på bilden kommer från datorns 3,5mm anslutning och volymkontrollen.
Färgerna är alltså:
Vit
Röd
Blå
Gul
Jord?
Någon som vet vilket pin resp. färg ska in i? eller hur kan jag ta reda på det?
Högtalarna det gäller heter "Philips SPA9300" 2.1 system.
Bild på kretskort + sladd
MAX 700 pixlar i bredd på bilderna. Det står bl.a med röd fet text över rutan där man skriver inlägg.
Jag bytte bilden mot en länk.
//Jimmy
Färgerna är alltså:
Vit
Röd
Blå
Gul
Jord?
//Jimmy
Re: PS/2 kontakt i Subwoofer
33 visningar men inget svar? Ingen som åtminstone har en gissning?
Finns nog ingen standard. Du måste mäta från pluggen. Hoppas du har den kvar.
Det är dessvärre det jag inte har. Kan jag inte sticka in nålar i hålen och mäta på dom? Och hur ska jag mäta? Vad är jag ute efter?
Är relativt grön inom området! Det är alltså sladden från denna: http://ak.cdiscount.com/pdt/3/0/0/3/f/SPA9300.jpg som skall in i subben, om jag inte gjort det klart (samma sladd man ser på bilden).
- JimmyAndersson
Det går fint, så länge kontakten passar.
Jag får inte riktigt ihop det... 3,5mm-kontakten borde ha varit 3-polig om den har suttit i ljudkortets line-out-kontakt.
Men det är fyra sladdar + en skärm (troligen GND). 5 alltså.
Men jag kan försöka göra en kvalificerad gissning:
Vit = Vänster
Röd = Höger
Skärm (dvs saknar isolering) = GND.
Blå och gul... Inte en susning. Gul brukar användas för videosignal.
Bäst vore om du har möjlighet att mäta eller testa.
Är det bara ljudsignaler (plus GND) så kan det inte hända något speciellt om du kopplar fel en kortare stund.
edit: Jaha ja, du ändrade inlägget ovan under tiden som jag skrev.
Vit = Vänster
Röd = Höger
- JimmyAndersson
Vänta nu här...
Först skrev du:
"Kablarna man ser på bilden kommer från datorns 3,5mm anslutning och volymkontrollen."
och nu:
"Det är alltså sladden från denna [länk] som skall in i subben"
Vilket går vart?
Först skrev du:
och nu:
Vilket går vart?
- Electricguy
antagligen en GND två till ljud en till LED:en i kontrollen och en tåt till ON/OFF i kontrollen (gemensam GND)
Kabeln innehållande röd, vit, blå & gul kommer från volymkontrollen. Men till volymkontrollen kommer en annan kabel som går in i dators 3,5mm jack.JimmyAndersson skrev:Vänta nu här...
Först skrev du:
och nu:
Vilket går vart?
Dvs. en kabel kommer från datorn in i volymkontrollen och en kommer ut som går till subben.
GND ska till det silvriga skalet man ser som täcker honan?
edit: jag har kommit fram till att om jag lägger 3v mellan röd & blå tänds lampan i volymkontrollen. Detta gjorde jag med 2 AA batterier.
- JimmyAndersson
Aha!
Då blir det lite klurigare. Glöm det jag skrev om färgerna tidigare. Röd kan i det här fallet vara spänningsmatning.
Mät vad som finns på sladdarna (röd, vit osv i olika kombinationer) samtidigt som du spelar musik och skruvar/trycker på volymkontrollern.
Då "ser" man vad som händer.
Skriv gärna resultatet av mätningarna här ifall du är osäker på hur du ska tolka de olika spänningarna du får.
T.ex "Röd och Skärm = 0,8V vid full volym" osv.
"GND ska till det silvriga skalet man ser som täcker honan?"
GND är alltså signaljord. Det som en del kallar minus alltså.
Det ska man aldrig koppla till skalet. Det du tänker på är nog jord (även kallat "skärmjord").
Finns många namn på det egentligen.
edit:
"om jag lägger 3v mellan röd & blå tänds lampan i volymkontrollen."
Grattis.
Sedan är frågan om 3V är rätt. Kan man bara veta genom att mäta på mini-DIN-kontakten (riktiga namnet på "PS2/-kontakt".)
Ta det försiktigt med spänningen till de övriga om du testar. Ljudingångar vill sällan ha 3V, även om det *brukar* sitta en kondensator som spärrar likspänning. Så där räcker gott 1,5V. Men helst bör du tveklöst mäta. Du har inget att förlora på att mäta, men däremot på att chansa vilt.
(Nu vet jag förstås inte om du bara chansade när du valde sladdar, men jag ville nämna det ändå.)
Själv sitter jag med en subwoofer-låda som jag inte lyckas öppna.
edit:
Grattis.
Tack, mycket bra tips!
Ska ta itu med detta imorgon! Svininfluensan har tydligen nått till skåne den också, så har hela dagen på mig!
Ja, jag chansade bara! Ska försöka få fram lite mätvärden imorgon, hade varit SUPERBRA om man fått systemet att fungera.
Hm..Nu har jag kollat lite mer på det här. Jag har även fått lampan att lysa exakt lika starkt som den gjorde innan, så ett litet framsteg har skett.
Röd -> Vit
Blå -> GND
Detta får lampan att lysa! Notera att Vänstra spalten är originalkabeln och högra spalten är PS2/-kontakten från ett tandgentbord.
Vit - Röd = 0,80v
Vit - GND = 11,8v
Gul - Vit = 0,07v
Gul - GND 0,10v
Grön - Vit = 0,07v
Gul - Röd = 0,7v
Ovanstående är mätresultat från hankontakten jag tagit från ett tandgentbord.
Bild på kontakt + sladdar
Edit: Så fort jag rör den röda sladden på "tandgentbordskontakten" med handen eller multimetern börjar det mullra lite från högtalarelementet.
Uppdatering: Game Over. Efter jag provkopplat lite small det till lite extra i högtalarelementet när jag bröt strömmen. Och nu har jag inte längre 12v mellan vit och GND. Game over, eller vad säger ni?
Röd -> Vit
Blå -> GND
Vit - Röd = 0,80v
Vit - GND = 11,8v
Gul - Vit = 0,07v
Gul - GND 0,10v
Grön - Vit = 0,07v
Gul - Röd = 0,7v
