Funderingar på Spindel med verktygsväxling.
Ja hmm nu har jag en lämplig spindelmotor med FRO, några kulskruvar, stegmotorer och lite annat smått och gott.
Har tittat runt överallt efter spindlar byggda för verktygsväxling och det fins ju en hel del men många av dom har problem med dom varvtal jag vill upp i.
Är det någon som hört talas om en kille kallad Dario Ghezzi?
Han har byggt en spindel som ser helt suverän ut i mina ögon.
En PDF på spindeln --> http://mb300e.kicks-ass.net/projekt/fra ... pindle.pdf
Vad tror ni om den (ska vara ISO20 kona)?
Med rätt lager så ska den tydligen greja i alla fall vad min spindelmotor klarar som jag har förstått det.
Blir en hel del arbete med den men jag har inte bråttom.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Funderingar på Spindel med verktygsväxling.
Ser väl helt OK ut, problemet lär väl bli att man får göra allt själv**** och att man är begränsad till max Ø8mm skaft på verktygen.
**** eller har du hittat färdiga verktygshållare och spännhylsor?
ISO20 är en standardkona som jag förstått det, fins grejer här bland annat --> http://www.cncroutercentral.com/CNC-Rou ... -ISO20.asp
- tecno
- Skype: tecnobs
Huga vilka priser
Det som Italienaren ritade är tydligen nåt eget och inte ER baserat, såg nu att det var bara 6mm maxØ på verktyget.
ISO 20 x ER 16M-52mm 1-10mm spänn hylsor
ISO 20 x ER 16-52mm
ISO 20 x ER 20-52mm 2-13mm spänn hylsor
edit Stavning
ISO 20 x ER 16-52mm
edit Stavning
- tecno
- Skype: tecnobs
GhostLT
ER hylsor är en annan femma det vet jag, men det som visas i ritningen är max 6mm.
Det går inte att jämföra Italienaren's KOMPAKTA hållare mot en ER baserad
Tänkte mest på att om man använder ISO 20 x ER 16/20 istället för hans kona
På ritningen är 22mm och ER är 52mm ska väl inte spela någon roll ?
Den bygger ju neråt.
Låsning vet jag inte dock vad det är för gänga på ER
Håller med men behöver ändå göra en hel del modifieringar på den för jag vill ha taldricksfjädrar istället för en vanlig fjäder.
Käns säkrare så.
Käns säkrare så.
- tecno
- Skype: tecnobs
tja, det är 30mm mer 'nerhäng' och onödig vikt.
- tecno
- Skype: tecnobs
Kanske klura på andra spännhylsor/muttrar, DIN 6388A som ett exempel
