Bygga en Coilgun på ett lite annorlunda sätt
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har fått en idé om att det ska gå bra att använda en
högtalare till detta. Gärna en med längre slaglängd.
Går det utveckla till något användbart?
rysshack.se
Re: Bygga en Coilgun på ett lite annorlunda sätt
Inlägg av rysshack.se »
Kan du inte rita en skiss, och skriva en förklaring hur den tänkta högtalarcoilgunen fungerar.
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
De högtalare jag har sett brukar bygga på en kraftig magnet kombinerat med en klen spole. Det känns inte som att det är rätt material för en coilgun. Men jag avvaktar med spänning en sådan skiss....
Du får större massa som skall röra på sig, vilket kräver mer energi. Dessutom kan rörelseenergin hos det som skjuts ut maximalt endast uppgå till den del av den totala kinetiska energin som utgörs av slagpinnen+utskjuten massa. Om flera spolar agerar i sekvens kan du tillföra rörelseenergi obegränsat.
