Hjälp med kretskort tillverkning
PTC
Inlägg av PTC »
Hejsan.
Då jag inte har de kunskaper och utrustning finns det kanske nån här som har lust att hjälpa mig.
Jag är ute efter ett kort som det ska sitta två lodräta rader med 8st kretskortsmonterade on/off miniatyrströmbrytare i varje. sen två rader med 8 st lysdioder i varje.
önskvärt är att ha en fyrsiffrig display ca:30mm hög och en potentiometer.
Jag ska använda det till en simulatorstation till min Siemens S7 PLC.
Edit: Ska användas med 24VDC samt att displayen ska visa värde i BCD-kod
Jag tänkte ha 2 D-subkontakter (25-poliga) i ena kanten för in och utgångar
Kanske inte så utförlig instruktion hur den ska se ut, men maxstorleken på kortet är 200mmhögt och 300 mm brett.
//PTC
PTC
Re: Hjälp med kretskort tillverkning
Inlägg av PTC »
Är det verkligen ingen som kan och har lust?
Du kanske skulle skaka fram ett schema först, ett tips i all välmening.
PTC
Inlägg av PTC »
Ja det har du alldeles rätt i, Jag får väl ladda hem ett sånt program så jag kan göra ett schema :D
Eller så inkluderar du schemaritningen i själva uppdraget.
Det är ju helt upp till dig...
PTC
Inlägg av PTC »
Jag laddade hem Kicad men fattar inget av programmet än, men visst kan man få hjälp med det med vore det bra.
Det är ju väldigt enkelt kretskort, det ska sitta två lodräta rader med strömbrytare 8 st i varje rad fastlödda på kortet, gemensam spänningsmatning.
sen två rader med röda lysdioder 8 st i varje rad också fastlödda gemensam minus.
Mellanrummet mellan raderna 30mm
Det är för ingångarna och utgångarna från PLC:n. Jag antar att man behöver lägga lite motstånd i serie till lysdioderna då plc:n LÄMNAR 24 vdc.
Sen tänkte jag ha en fyrsiffrig display som ska visa BCD-kod från PLC:n.
På kopparsidan tänkte jag ha två st 25-poliga kontakter
Jag ska ha den som testmodul till PLC för att kunna simulera.
Det är frågan om det är värt att göra en mönsterkortsdesign alls.
Kanske snabbare/enklare/billigare att smälla ihop det på ett experimentkort.
PTC
Inlägg av PTC »
Ja det har du rätt i, men det hade sett så mycket snyggare ut med ett "riktigt" kretskort
Skönhet kostar. Och jag vet ju inte heller för vem du vill visa upp din skapelse.
PTC
Inlägg av PTC »
Jag har gjort en låda i plexiglas och tanken var att den skulle sitta innanför fronten och då är det ju snyggare med ett kort.
Edit: Har suttit en bra stund med Kicad men får inte till det. Måste man göra egna symboler typ strömbrytare och lysdioder? hittar ju inga såna i biblioteket.
PTC
Inlägg av PTC »
Det får nog bli sånd där experimentkort, fattar nada av KiCad.
Samma här, fast det tog inte så lång tid att lära sig. Du kan prova gschem också.
PTC
Inlägg av PTC »
Jag fick nog till krets schemat, men sen att göra den till layouten för kortet stötte jag på patrull. :humm:
Swech
Inlägg av Swech »
Du skall alltså i princip ha
2 st:
2 st:
samt 1 st
Kanske går att pussla ihop med dessa...
skall du bara ha 1 blir det ganska dyrt att tillverka....
Swech
PTC
Inlägg av PTC »
Hade tänkt mig 2 rader med 8 st såna här brytare i varje
Två rader med 8 st lysdioder i varje rad
och en sån här display
och 2 st sådana här på ena kortsidan
Önskvärt är ju att få allt fastlödat på kortet :)
