Är stegmotorer / servo tillräckligt snabba för detta?
Logan
Inlägg av Logan »
Tror ni det är möjligt att bygga en sådan här sak?
Är stegmotorerna tillräckligt snabba för att skriva ut en text på 20 tecken?
(spegl = spegel)
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
för att ögat inte ska uppfatta att det bara är en laser måste den skriva texten över 25 gånger per sekund, det betyder att det måste vara en jäkla hastighet på stegmotorerna, dessutom får de inte göra överslag och så får inte stegen vara för stora... I riktiga laserprojektorer använder man något som kallas galvanometrar, man styr med en viss spänning och de är snabba som tusan, men de kostar däremot ett antal tusen kr...
men det kanske finns nån som har lite mer siffror på hur snabbt det måste gå?
$tiff
Inlägg av $tiff »
En linjärmotor är väl i princip vad som behövs?
Har sett några lösningar som använd högtalarelement som mekanisk drivkälla för att vinkla speglarna snabbt nog.
Någon som har länken till dendär japanen som gjorde en laserprojektor? Jag hittar inte den.
Andy
Inlägg av Andy »
Principen är liknande den som används för att flytta läshuvudena i en hårddisk. Ett par skrotade hårddiskar (magneterna och spolarna samt lite av mekaniken) kunde kanske vara början på ett experiment projekt?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Sen är det ingen bra idé att montera motorerna på det där viset. Använd två speglar istället, så inte den ena motorn behöver flytta på den andra motorn.
matseng
Inlägg av matseng »
Här är ett hemmabygge (som varit på tapeten här förut, fast då bara på japanska). http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html
Magnus Pihl
Inlägg av Magnus Pihl »
Svaret på din fråga är nej. Laserskanners (galvanometrar) ritar som standard 30,000 punkter per sekund (ILDA standard), även om man nu även kör 56,000 pps och däröver för mer komplex grafik.
Att ens försöka med servo-, eller stegmotorer är garanterat bortkastad tid. Titta gärna lite mer på mitt f.d. projekt (jag har sålt av utrustningen nu) här i forumet:
http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic ... ktor#17365
Och som sagt, det är dyrt.
Logan
Inlägg av Logan »
Gå det inte att plocka sönder en sådanhär?
zeus
Inlägg av zeus »
Du kommer troligen inte få den att rita text, isf kommer det vara mer jobb än att bygga en själv från grunden.
Logan
Inlägg av Logan »
humm, jobbigt...
zeus
Inlägg av zeus »
Roligt är oftast inte lika med billigt, tyvärr. ;)
Men vill du kunna skriva olika texter elelr räcker det med en?
Logan
Inlägg av Logan »
En går bra men flera är bättre
zeus
Inlägg av zeus »
Om det bara en skulle man kanske kunna lösa det med många speglar som snurrar runt en motor, en per pixel. Såg någon som gjort något liknande, fast den var mer avacerad och kunde visa filmer så.
cyr
Inlägg av cyr »
Behöver det vara laser?
Man borde kunna bygga en enkel LCD-projektor med en halogenlampa, en 3310-LCD från jelu.se (tror man kan skala av det reflekterande lagret) och en lins eller två.
Blir kanske inte överdrivet bra, men du nog få upp lite svartvit text och grafik på väggen.
Andy
Inlägg av Andy »
Logan;
Har du inga utrangerade hårddiskar? Det finns som sagt väldigt snabba bitar i sådana, på den här sajten syns bitarna som jag menar:
http://www.storagereview.com/guide2000/ ... uator.html
syns på nedersta bilden.
