T: Utskärning av liten stålskiva (laser, plasma, vatten?)
behr
Inlägg av behr »
Skulle behöva lite hjälp med att tillverka en rund tandad stålskiva.
Ytterdiametern är ca 200mm, men 30-60 fyrkantiga "tänder", runt 5mm djupa. Tillverkad av vanligt stål, 4-8mm tjock (helst 5mm).
Jag kan skicka ritning i .dwg fil...
Här är ett exempel på hur det kan se ut:
http://www.mad-professor.co.uk/Misc/For ... 0Wheel.jpg
Mitt ser inte exakt ut så (och det är inte till en Fård). Ytterhörnen måste vara fyrkantiga, innerhörnen kan vara rundade...
/Anders
LaRdA
Re: T: Utskärning av liten stålskiva (laser, plasma, vatten?)
Inlägg av LaRdA »
Jag borde nog kunna hjälpatill, ska hålet i mitten skäras eller vill du ha det borrat i svarv?
Har du filen så jag kan titta lite närmare?
