Hjälp med att hitta komponenter på ELFA
Hej
Hoppas detta är rätt forumdel att lägga tråden i.
Jag är väl egentligen inte så elektronikkunnig ännu men har tänkt pilla lite på ett bygge av en PH mätare/Controller för ett akvarium:
http://www.66pacific.com/ph/ph_1.htm
Problemet är det att jag och ELFA inte kommer på bra överens, hittar inte det jag vill ha osv. kan någon vänlig själ hjälpa mig att plocka ihop denna komponentlista ifrån ELFA?:
http://www.66pacific.com/ph/phpartlist.htm
Tack på förhand
Sultanen
Tack på förhand
Sultanen
Mindmapper
Re: Hjälp med att hitta komponenter på ELFA
Välkommen till forumet.
Att ta fram hela listan tar en hel del tid i anspråk. Ett bättre förslag är enligt mig att du försöker själv så långt du kan. Då lär du dig en del själv också. Vill man inte lära sig så utnyttjar du egentligen bara forumet som gratis arbetskraft. När du hittat grejor så lägger du upp ELFA nr på det du hittat här. Då kan folk här se att du valt rätt och de du inte hittat kan du fråga vidare om.
Använd sökfunktionen på ELFA. Söker du på 1N4001 poppar en del alternativ upp. Oftast duger det billigaste. Ibland finns en del kapslingar att välja på, snart lär man sig dessa också.
Efter en stund börjar du hitta enklare och enklare, mer och mer. Du lär dig olika sätt att använda katalogen på.
Det verkar vara ett vettigt bygge. Det finns flera stycken här på forumet som byggt en hel del akvariumprytlar vad jag vet. Själv har jag inget akvarium men har haft, och insett att man skall vara hemma i större utsträckning än vad vi var.
Man bör väl kanske tillägga att ELFA normalt sett inte är det billigaste stället, dock har de mycket på lager. Lokala elektronikföreningar kan vara bra för att få tag på delar utan frakt, men de har oftast inte just den komponenten man har i listan. Det funkar bäst om man har förstått hur hela kretsen är tänkt att fungera, och kan ersätta med liknande komponenter som man kan få tag på enkelt.
Ett tips (rent generellt) är att börja med de komponenter som ser besvärliga ut. Visar det sig att du åker på en beställning från farnell för att något saknas på ELFA har du ju ingen nytta av att ha elfa-nummer på alla motstånden om du inte vill göra två beställningar. Nu verkar det ju vara enkla komponenter på listan, så det är ju inte så viktigt.
Lägg upp listan här när du har försökt. Det är lättare att räta upp ett par frågetecken på slutet än att göra en hel lista.
Har inte ELFA en kundtjänst där det finns folk som har betalt för denna typ av tjänster ?
Ta och bläddra lite på hemsidan eller katalogen om du har tillgång till den. Motstånd och kondensatorer hittar du under passiva komponenter. Dioder och transistorer hittar du under halvledare -> diskreta halvledare.
Får väl omformulera min fråga till att jag vill ha hjälp med att de komponenter jag har svårigheter med, skall försöka plocka ihop så mycket jag kan själv, posta det här och se om jag lyckat någolunda, finns ett par olika jag är osäker på men vi skall se, fick ju en del hjälp med var i menyerna de olika komponenterna liggerMindmapper skrev:Välkommen till forumet.
Nu har jag insett att jag inte har någon som helst aning om vilken typ av kondensator de syftar på i till de olika kondingarna nedan:
Skrivit ut de jag misstänker är rätt på några
Capacitors
C451 100pF
C352 0.001uF Must be low leakage. 272-126 ceramic works fine here (I used one),but use a low-loss polystyrene if available.
C303 0.01uF
C1, C301, C302, C351, C4010 0.1uF
C450 1uF electrolytic, Al or Tantalum
67-791-02 Axiell ellyt 1,0uF/63V
C350, C400 10uF nonpolarized electrolytic
C2 10uF electrolytic
67-013-53 Radiell ellyt 10uF/50V 2mm
Det stora problemet är att ELFA inte förstått vikten av parametersökning. Föreslår istället att du skrapar ihop beställningen hos Farnell, Mouser eller Digikey. Det kanske kostar lite mer i frakt (förutom Farnell?). Men du sparar in tiden & besväret att leta runt på en rörig webbsida med sparsamt utbud.
Har hittat det mesta på listan nu (inte för att jag vet att allt är rätt men en del borde ju vara det)
Kondensatorerna är jag som sagt var osäker på och skulle uppskatta hjälp med, likaså har jag inte hittat någon vanlig enkel vridpotentiometer.
Parts List for pH Meter-Controller
Resistors Value (1/4 watt, 5% tolerance)
R355 47
60-103-34 Motstånd 47ohm 5% 1/4W
R302 100
60-103-75 Motstånd 100ohm 5% 1/4W
R1, R500 220
60-104-17 Motstånd 220ohm 5% 1/4W
R351 470
60-104-58 Motstånd 470ohm 5% 1/4W
R453 1k
60-104-90 Motstånd 1,0kohm 5% 1/4W
R301 10k
60-106-15 Motstånd 10kohm 5% 1/4W
R2, R300, R352, R354, R451 10k potentiometer, 15 turn, pc-mount
R3, R353 4.7k
60-105-73 Motstånd 4,7kohm 5% 1/4W
R400, R401, R450, R501 47k
60-106-98 Motstånd 47kohm 5% 1/4W
R452 220k
60-107-71 Motstånd 220kohm 5% 1/4W
Capacitors
C451 100pF
65-707-41 Keramisk kondensator 100pF/200V NP0 1m
C352 0.001uF
65-180-05 Kondensator 1,0nF/63VDC MKT
C303 0.01uF
65-181-87 Kondensator 10nF/63VDC MKT
65-183-69 Kondensator 100nF/63VDC MKT
67-013-12 Radiell ellyt 1,0uF/50V 2mm
67-119-98 Bipolär ellyt 10uF/35V 1mod
67-013-53 Radiell ellyt 10uF/50V 2mm D450 LED
Transitors, ICs
Q500 IRF 510 MOSFET transistor
71-148-04 IRF510 FET-trans N-ch 100V 5.6A TO220
U1 LM317T IC Voltage Regulator
73-120-77 LM317T pos justerbar sp-reg TO200
U300, U400 TL082 Dual JFET Op Amp
73-118-22 TL082CP dual JFET op-amp DIL8
Hjälp att komplettera och kontrollera hade uppskattats:)
EDIT
Om man väljer att handla på farnell istället, vad torde frakten landa på? nämnvärt lägre än ELFA annars kan jag ju lika gärna handla detta där om jag nu är någolunda klar med vad jag skall ha?
R355 47
R302 100
R1, R500 220
R351 470
R453 1k
R301 10k
R3, R353 4.7k
R452 220k
Capacitors
C451 100pF
C352 0.001uF
C303 0.01uF
Transitors, ICs
EDIT
Tips:
Om du lägger kursivmarkeringen *efter* artikelnumret så får du automatisk länkning till ELFA.
T.ex så här :
istället för så här :
Farnell har en fast "över natten" frakt från sitt europeiska centrallager.
Farnell kräver normalt firmaregistrering...
T.ex så här :
T.ex så här :
60-103-34 [i]Motstånd 47ohm 5% 1/4W [/i]
[i]60-103-34 Motstånd 47ohm 5% 1/4W [/i]Farnell har en fast "över natten" frakt från sitt europeiska centrallager.
Tack, ändrat det nu så allt direktlänkas till ELFA
Blir med andra ord ELFA, handlat lite småsaker där innan och det har fungerat bra så varför inte? Lite dyr grundfrakt bara men det är väl egentligen inte så högt om man tänker på att de plockar ihop allt del för del ifrån sitt lager.
C451 100pF
Kolla under keramiska kondensatorer som du hittar under passiva komponenter.
C352 0.001uF
0,001 µF = 1 nF
Kolla under plastfilmskondensatorer, alt. polyester.
C303 0.01uF
0,01 µF = 10 nF
Samma som ovan.
0,1 µF = 100 nF
Brukar vara billigast som polyester, om detta inte anges ta plastfilm.
Precis som beskrivningen elektrolyt eller tantal.
Du behöver en bipol elektrolyt, hittar du inte detta går det att koppla ihop två, men du måste du räkna ut kapacitansen.
Elektrolyt.
Med elektrolytkondensatorer måste du se upp med spänningståligheten, välj med bra marginal högre spänningstålighet än vad spänningsfallet över komponenten blir. Orkar du inte räkna på spänningsfall välj högre än matningsspänningen till kretsen iaf.
C352 0.001uF
0,001 µF = 1 nF
C303 0.01uF
0,01 µF = 10 nF
Samma som ovan.
0,1 µF = 100 nF
Elektrolyt.
Tack så väldigt mycket!
Tror jag fått till det någolunda nu
Capacitors
C451 100pF
C352 0.001uF
C303 0.01uF
Bara potentiometrar kvar nu, vad tros om det jag hittat hittils, någonting som är uppenbart fel?
Capacitors
C451 100pF
C352 0.001uF
C303 0.01uF
Mindmapper
Trimpotentometrar är det du är ute efter. Titta på flervarviga och välj den billigaste du hittar de är dyra grejor. Om det inte är 15 varviga som i komponentlistan kan du strunta i. Ju fler varv desto lättare att justera in exakt.
Frågan är med de komponenter du köper. De ska väl monteras på ett färdigt mönsterkort. Då måste de passa till kortet. Du måste alltså se vilka benavstånd du har på komponenterna. Främst kondingarna och potten där kan det skilja. Jag har inte tittat på beskrivningen hur det är med kort att montera på! Har du tänkt på monteringen?
Såg att de inte var så illa billiga ja, får ta den billigaste som du säger helt enkelt.
Ang. monteringen så får vi se hur det blir, kopplar upp det hela på en experimentplatta först sen blir det väl antagligen ett experiementkort som allt kommer sitta monterat på till slut, alternativt om man skulle ge sig på att etsa ett kretskort, har en kompis som pillat med det lite och dessutom har grejerna hemma för det:)
Skall nog dra iväg beställningen ikväll eller imorgon men behöver faktiskt lite mera hjälp med att hitta potentiometern. Dels tycker jag att det väl borde finnas flervarviga potentiometrar som inte kostar 40-50kr/styck? och dessutom skulle jag vilja ha hjälp med att hitta en för panelmontage då jag vill kunna styra den via en ratt och inte med mejsel
