Spiskontroll
Senil
Spiskontroll
Inlägg av Senil »
Jag håller på med ett litet projekt och skulle behöva veta om spisen är på eller inte. (Nej, gå ut i köket och kolla är inte ett alternativ)
Om den är på så behöver jag en signal (5v) till min arduino för vidare lek. Ja det är bara lek :D
Dock vet jag inte hur jag ska göra detta på enklaste sätt, finns det någon bra sätt att lösa detta, som dessutom medför att jag slipper göra allt för stora ingrepp på spisen.
Spisen är av standard hyreshus 90-tal kvalisort och drivs med 230v.
Jag har funderar på att sätta en fotodiod mot "På"lampan, men vill helst ha så lite saker som möjligt synliga.
Någon som har en enkel å bra lösning som jag inte behöver vara rädd att den bränner ner hela huset?
/Senil
Re: Spiskontroll
Mät strömmen till spisen.
Sätt ett relä på spisen så bestämmer du om den skall vara på.
Mät strålningsvärmen från plattorna.
Senil
Re: Spiskontroll
Inlägg av Senil »
Börjar ångra att jag inte var mer vaken på elektroniklektionerna på gymnasiet :/
Har du några förslag på hur jag mäter strömmen till spisen på ett enkelt sätt ? Helst med en digital signal :)
Funderat på strålningsvärme, men det är ju inte säkert att spisen är på bara för att plattan är varm... Du kan ju nyss ha stängt av den.
/Senil
niklo
Re: Spiskontroll
Inlägg av niklo »
du skulle kunna koppla in en sån här, http://se.farnell.com/1329623, för att mäta strömmen men akta dig det är 230V vi pratar om!
den har en analog utgång så du skulle en krets för att avgöa av/på tex en komparator. då får du en "digital" signal..
bearing
Re: Spiskontroll
Inlägg av bearing »
en vad?
Re: Spiskontroll
själv skulle jag gått på lampan, alltid trevligt att slippa koppla in sej på nätspänningen om man kan slippa.
Re: Spiskontroll
Det som ska göras är att kolla om det går en ström större än X i någon fas. Detta kan enkelt göras vid att dra fasen/faserna genom en vanlig ringkärna (t.ex. 58-700-01). Denna ger då ut en AC-spänning om det dras ström i tråden som går genom, det exakta värde är ganska likgiltigt, bara spänningen är "hög nog".
Nåväl, en transistor kan enkelt styras av denna spänning, är spänningen låg kan man lägga på en bias-spänning.
Transistorn (en per fas) går då på och av när det dras ström från den övervakade fas, transistorn kan då ha en pull-up på kollektorn och en kondensator mellan emitter och kollektor. Tidkonstanten för kondensatorn och pull-up motståndet ska vara större än 20ms, gärna runt 100ms.
Har man fler faser kan man koppla ihop alla kollektorerna och nöja sig med 1 pull-up motstånd & kondensator.
Sedan koppas detta signal till µC'n, '0' = ström dras av spisen, '1' = ingen ström dras.
Johanb
Re: Spiskontroll
Inlägg av Johanb »
Strömmätningen borde man kunna göra vid en förlängningskabel om det är perilex-ansluten spis. Då slipper man göra ingrepp i spisen.
Re: Spiskontroll
Javisst men det framgår ju inte om trådskaparen har problem med det...
Senil
Re: Spiskontroll
Inlägg av Senil »
Johanb skrev:Strömmätningen borde man kunna göra vid en förlängningskabel om det är perilex-ansluten spis. Då slipper man göra ingrepp i spisen.
Perilex?
Re: Spiskontroll
> ...och skulle behöva veta om spisen är på eller inte. (Nej, gå ut i köket och kolla är inte ett alternativ)
Ropa till frun i köket och fråga ?
Johanb
Re: Spiskontroll
Inlägg av Johanb »
