Bygga en "motorkontroll" till bil
watti
Inlägg av watti »
Hej, jag har införskaffat mig en liten bil som inte drar lika mycket som min skåpbil, För att åka och handla och liknande. Haft den ett tag nu och måste säga att de värkligen är en bra bil.
Model: Daihatsu charade 1.3i 16v -90
Skruvade lite i den bytte radio osv, fixade lite elfel och sådär. Efter att ha tagit bort handskfacket fann jag denna pryl:
Ni som är lite mer intresserade eller påläsa på ämnet, tror ni man kan ta diverse signaler härifrån och programmera en liten pic som visar strömförbrukning, soppa åtgång osv. Tänkte de var ett bra sätt att öva lite pic + bil el i ett.
http://www.bildelsbasen.se/23-W88929.html
Här är ett annat ställe jag skulle kunna tänka mig att man kan hämta signaler också?
http://pici.se/pictures/cSNjfNOWt.jpg
http://pici.se/pictures/PXfBPLCsq.jpg
Några övriga bilder som kanske kan hjälpa också:
http://pici.se/pictures/XplcqNLDR.jpg
http://pici.se/pictures/pjUsjJmdd.jpg
Japp hör av er ifall ni vet något roligt som jag kan börja labba lite med!
Mvh Simon
Förövrigt, för mig som inte har några el-certifikat, förutom El - a och el - b från gymnasiet, är de tillåtet för mig att dra el i bilen? De jag gjort nu är väl att dragit bak 6-7 sladdar för slutsteg och högtalare, kopplat in en säkring vid batteriet, även byggt en liten 7805:a som jag använder som Usb laddare.
Re: Bygga en "motorkontroll" till bil
Det där är nog ECU'n, och efterssom daihatsu är toyota i princip så är det troligen en toyotaspis i bilen, och toyota brukar vara väldigt bra på att dokumentera pinouten på ECU'n.
Det du lämpligen kan plocka därifrån är väl hastighet, varvtal och öppningstider till spridarna, plus antagligen lite sensorer.
watti
Inlägg av watti »
Glenn låter väl någon som jag är ute efter :) Ska plocka ut den och se ifall jag finner något mer användbart på baksida. De är inga standard kontakter eller liknande ni känner igen då?
//Mvh Simon
Brukar vara special, har man en lite sportigare bil kan man ofta köpa en färdig "turbotimeradapter" eller liknande som helt enkelt är en hona och en hane man kopplar emellan och sen är dom sladdarna utdragna som man ska använda, men man kan ju skarva in sej på dom andra också.
Tveksamt om det finns i ditt fall dock, fast man vet aldrig, japanerna har ju en massa trim och grejer till väldigt små motorer också (pga udda regler i japan)
