Jag har påbörjat ett hobbyprojekt där jag har tänkt bygga ett litet ljusbord till min flickvän baserat på en "backlight" från en gammal LCD skärm. Jag har demonterat skärmen och plockat bort alla skyddsplåtar och höljen samt testat att både backlighten och LCD-displayen fortfarande fungerar efter dessa ingrepp!
Mellan huvudkretskortet i displayen (största kortet på bild nr 1.) och kretskortet som styr backlighten går det 4 kablar. Gissningsvis är de jord, matning (X volt?), och 2 signalkablar för att ställa ljusintensiteten (brightness). Vidare så gissar jag att dessa 2 signaler är PWM-signaler, men då jag inte äger något oscilloskop så har jag lite svårt att kontrollera detta. Någon som har något bra tips på hur man kan testa det utan oscilloskop? eller någon som har en annan ide om vad det kan vara för signaler som skickas?
Tanken var att jag skulle bygga en egen krets som ersätter huvudkretskortet för att styra backlighten eftersom jag inte behöver kretsarna som styr själva LCD'n. På detta hemmabyggda kort tänkte jag ha en vridpot för att ställa ljusintensiteten manuellt och därför behöver jag veta hur detta görs i grundutförandet.
(PS. jag är medveten om att en backlight av det här slaget kanske inte ger absolut bästa ljuset för ett ljusbord men det är ett kul projekt som "borde" klara av sin uppgift med ett hyggligt resultat iaf.)
Klicka på bilden för orginalstorlek (STORA bilder!):
1.
2.
3.
